Stary 09-04-2017, 07:16   #1
masterbajt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Focus MKII
Silnik: 1.4
Domyślnie Nagły wzrost lub spadek mocy podczas przyspieszania przy silniku1.4
Witam!
Posiadam Focusa od 3 miesięcy, wersja z silnikiem 1.4. Zauważyłem, że podczas przyspieszania, przy mocniejszym depnięciu w pedał gazu - na 1, 2 a nawet i 3 biegu - czuć jakby silnik miał nagle skoki mocy, przez jakiś czas rozpędza się normalnie po czym można zauważyć odczuwalny wzrost prędkości, a po chwili znowu spadek. Wszystko to w zakresie między 1500rpm-3500rpm, sytuacja na każdym z niższych biegów powtarza się w podanym zakresie obrotów kilkukrotnie. Zauważyłem tez, że obroty na zimnym silniku, na biegu jałowym, delikatnie falują, jednak tylko w granicy 1000rpm. Dodam też, że jest to dużo bardziej odczuwalne przy włączonej klimatyzacji.
Co może być powodem takiej pracy silnika?
masterbajt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 09:45   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Nagły wzrost lub spadek mocy podczas przyspieszania przy silniku1.4
Kiedy był zmieniany filtr paliwa?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 09:50   #3
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Czy to przyspieszanie nie jest związane z najwyższym momentem w przedziale tych obrotach?
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 10:11   #4
masterbajt
Imię: Kamil
Model: Focus MKII
Silnik: 1.4
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem właścicielem auta od 3 miesięcy, tak jak wspomniałem na wstępie. Poprzedni właściciel nie przekazał mi żadnej informacji na ten temat.
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne jest jednak to, że na każdym niższym biegu w podanym przedziale obrotów sytuacja powtarza się kilkukrotnie.
Może zaworom przydałaby się regulacja? Dobrze by było, ponieważ planowałem wymianę rozrządu.
Ostatnio edytowane przez masterbajt ; 10-04-2017 o 18:07
Stary 17-04-2017, 10:48   #5
szemek007
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-04-2014
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Moim zdaniem zawór Egr może być zapchany , nie dawno to przerabiałem u siebie na 1,6 tdci
szemek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 16:03   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
z informacji które ja mam ten silnik ma filtr wbudowany w pompę paliwa w baku i jest on przewidziany na cały żywot samochodu.
Napisał szemek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawor Egr w tym silniku przecież nieistnieje.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 16:26   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to niby dlaczego?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 17:08   #8
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A w którym miejscu się on znajduje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
