Stary 09-04-2017, 21:13   #1
jeam1987
Imię: Antek
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 tddi
Domyślnie Awaria silnika, gaśnie i już nie odpala
Witam serdecznie!
Jestem tu nowy, szukałem na forum o problemie związanym z moją foką ale niestety nic nie znalazłem. Otóż zatankowałem samochód i juz nie odpaliłem ( zatankowałem własciwe paliwo). Wyskakuje komunikat awaria silnika, rozrusznik nie kręci, filtr paliwa był wymieniony dwa miesiące temu. Ostatnio zdarzyło mi sie podczas jazdy że wyskoczyło komunikak awaria silnika- samochód zgasł i sam zapalił po 2 sekundach.A dziś juz mnie unieruchomił. Mechanik podłączył komputer i nic mu nie wyszło. Mówił, że licznik może być do wymiany. Czy ktoś już miał coś takiego?
Ford Focus mk2 2008 , 1.6 tdci 90km
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-04-2017 o 21:39 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2008-2011 po to jest prefix
jeam1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 22:03   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Awaria silnika 2008r, gaśnie i już nie odpala
Sprawdz jak szybko miga kontrolka ta czerwona dioda , wolno czy szybko
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 00:48   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
i czy jakieś inne objawy były, typu umarłe wskazanie prędkości i obrotów.
i jak wyżej kontrolka od immo czy nie miga szybko po przekręceniu stacyjki
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 19:09   #4
BartekDol
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-03-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Mam podobne objawy. Podczas jazdy zgasły zegary, nie reagował na pedał gazu. Zjechałem zgasiłem silnik i już nie mogłem odpalić. W ogóle nie kręci. Dioda miga szybko
BartekDol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 19:14   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Prawdopodobnie zimne luty w zegarach, zegary do elektronika, naprawi w chwilę.
Stary 12-08-2017, 19:43   #6
BartekDol
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Za waszymi radami skupiłem się na liczniku. Wyciągnąłem go. Skasowałem błędy a wtyczkę tylko docisłem. Samochód odpalił . Myślicie że to możliwe aby tylko wtyczka się poluzowała ? Testowo przejechałem parę kilometrów i jak narazie działa.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-08-2017, 23:12   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Poleci ci zaraz znowu, trzeba je naprawic.
Stary 13-08-2017, 13:29   #8
BartekDol
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Rozmontowałem licznik. W poniedziałek oddam płytkę do elektronika. Mam nadzieję że znajdzie zimny lut i będzie po sprawie.
Stary 14-08-2017, 10:51   #9
BartekDol
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Znacie kogoś godnego polecenia w okolicach Kłodzka kto mógłby się tym zająć?
Ostatnio edytowane przez BartekDol ; 14-08-2017 o 11:32
Stary 14-08-2017, 13:12   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nope, znamy we Wrocławiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
