![]() Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: MK III
Postów: 14
Cześć, proszę Was o pomoc. Po kolei postaram się opisać swój problem.
Ale najpierw dane pojazdu: - Ford Mondeo MKIII - Rok 2003 - 2.0 TDCi 131 KM. Samochód podczas ruszania nagle zgasł. Myślałem, że to puszczone za mocno sprzęgło. Wyłączyłem zapłon, poczekałem chwilę i przekręciłem zapłon. Wszystkie kontrolki zgasły oprócz Checka. Próbowałem go przekręcić i nic. Nawet nic nie cyknęło. Prąd był bo grało radio, awaryjne migały. Zepchnąłem go do zatoki i po chwili jakby nigdy nic odpalił. Podczas jazdy do warsztatu lakierniczego tak jakby tracił na 3 i 4 biegu moc powyżej 2000 obrotów. Dojechałem i lakiernik zrobił swoje. Przyszedł po 5 dniach czas odbioru i jest to samo. Check nie gaśnie, nie kręci nic. Próbował podłączyć komputer, nie widzi on samochodu. Dodam, że przed rokiem wymieniony został czujnik położenia wału korbowego, wymieniony pedał gazu. Wtedy okazało się, że zalany był komputer pod maską. Został uszczelniony i wszystko grało. Chwilę później została zregenerowana turbina. W grudniu tego roku zregenerowane zostały wszystkie wtryski paliwa oraz pompa wysokiego ciśnienia i rozrusznik. Co do ostatniego, tak twierdzi mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie zauważyłem, że silnik troszkę jakby nierówno pracuje oraz po zmianie biegu na wyższy i dodaniu gazu wstępnie jakby klekotał, a później to ustawało. Z ważnych faktów dodam, że miesiąc przed awarią miałem stłuczkę. Inny kierowca cofając uderzył w mój samochód. Siła była niewielka - lekkie odpryski na lakierze. Proszę Was o pomoc bo nie wiem jak to ugryźć. Ostatnio edytowane przez p747 ; 10-04-2017 o 06:46 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
![]() Cytat:
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Jeśli komputer nie widzi samochodu to znaczy że
Albo wiązki szlag trafił Albo komputer szlag trafił Innymi słowy komputer samochodu nie zgłasza swojej obecności na gnieździe obd. Należy dokładnie obejrzeć wiązki jak i sam komputer.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
pytanie czy komp obsługuje mondeo mk3 mam komputer który łączy się z wieloma samochodami a dwa mondea mk3 wyskakuje błąd połączenia może w tym tkwi problem ze nie obsługuje mk3 BŁĄD POŁĄCZENIA
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#5 | |
Model: MK III
Postów: 14
Dzięki wszystkim za sugestie. Przekaże je mechanikowi.
Model: MK III
Postów: 14
Po wymianie przekaźnika odpalił. Zobaczymy jak będzie wyglądała jazda.
#7 |
Model: MK III
Postów: 14
Niestety problem powrócił.
Sytuacja wygląda tak, że samochód podczas jazdy potrafi nagle zgasnąć. Po zatrzymaniu, właczeniu zapłonu świeci check in i zegary są w ten sposób: --/-- Nie kręci nic, nie cyka. Próbuję go przepachnąć parę metrów i jak ręką odjął. Przejechałem 100 metrów, to samo. Podczas jazdy z niewielkiej górki znowu odpalił. Elektromechanik twierdził na początku, że to ECU. Polutował co trzeba, zabezpieczył przed wilgocią. Twierdzi teraz, że to wina wtrysków, które w całości były regenerowane w grudniu 2016. Macie jakiś pomysł? |
