Stary 10-04-2017, 12:31   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: BT w C-Max 2011 + telefon Nokia
w ff3 moduł BT jest w konsoli środkowej, gdzieś tak za/obok gałek klimy - podejrzewam, że w cmax2 w tym samym miejscu
kierownica - czy ma teraz z tempomatem ?
Stary 11-04-2017, 09:32   #12
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz zgłupiałem czy od góry się tam dostać czy od dołu w razie czego.
Muszę wydostać VIN pojazdu - będzie dużo jaśniej.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 09:58   #13
Postów: 18,076
W C-max MK2 BT/VC (podobnie jak w C-max MK1...) jest nad schowkiem po stronie pasażera.
Trzeba zdemontować schowek i zajrzeć pod deskę - w miejsce jak na załączonym powyżej rysunku.
Stary 11-04-2017, 10:21   #14
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Ok czyli kierunek znam. Mojego MK1 to rozbieram do schowka w 20 minut.
Pytanie tylko, czy będę miał tam wiązkę... bo jak nie to będzie kiepsko, prawda?
Ogólnie muszę mieć BT bo żona to handlowiec i jak ją widziałem z telefonem w ręku jak kręci kierownicą z dzieciakiem na tylnym foteliku to mnie ciary przechodziły.
Dlatego w tym Lift'cie dołożyłem, ale tam miałem wtyczkę fabryczną i była tylko kwestia wpięcia modułu. Nawet aktywacja nie była potrzebna, choć kupiłem kabelek.
Trafiliście gdzieś może tutaj lub na jakimś rosyjskim serwerze jak ktoś rozbierał MK2 do schowka?? Usilnie próbuję znaleźć.
Tak uzupełniająco, czy dołożenie NAVI jest problematyczne?
Na alle latają wyświetlacze MFD Low po ~200zł.
Panel do wymiany wiadomo i antena GPS.
Teraz po VINie widzę, że jest 2-liniowy wyświetlacz i na bank będę chciał go wymienić.
Jest już VIN:
WF0J........
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 14-04-2017 o 09:32
Stary 11-04-2017, 12:51   #15
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Do zdjęcia schowka masz 3 śruby w środku i dodatkowo musisz zdjąć plastik z boku deski od strony drzwi.
Dołożenie navi do radia Sony jest banalne. Wystarczy wymiana wyświetlacza, nawet nie trzeba panelu zmieniać. Ale do podstawowego to będzie na 100% brakować kabli do navi audio.
Stary 11-04-2017, 18:48   #16
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Wg VINu tempomat jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
