Stary 10-04-2017, 17:11   #201
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Karoseria opadła przy lewym, przednik kole.
Pękła sprężyna kolumny McPhersona?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 17:15   #202
szymonn1310
Zarejestrowany: 22-11-2013
Postów: 7
Nie znam sie, dlatego pytam.
dzieki za szybka odpowiedz
Bump: a czy moge dojechac do mechanika czy raczej zostaje tylko laweta ?
do mechanika mam nie caly kilometr
szymonn1310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 19:09   #203
michalpodroznik
Postów: 358
Musisz sam ocenic, czy warto. Z reguly sprezyna pęka tak, ze przy próbie jazdy moze rozerwac oponę. Ja wiozlem swoją fuzje laweta ok. 5 km i zaplacilem chyba 80zl. Więc nie warto się szczypac.
Stary 10-04-2017, 22:17   #204
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja jechałem 30km, nie rozcięło, pękła w 1/3 od góry, ale fakt - był ten złamany kawałek niebezpiecznie blisko opony
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 22:53   #205
michalpodroznik
Postów: 358
To miales fuksa. U mnie po przejechaniu dosłownie paru metrów i wjechaniu na lawetę, opona została przypilowana tak, ze zaczynalo byc czuc smród gumy.
Stary 11-04-2017, 15:04   #206
zborek121
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Diesel TDCi
Domyślnie Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Witam Fusion 2003 lewy przód podczas ruszania pooszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zborek121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 09:43   #207
inhuman
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Poza oczywistymi przyczynami jak błędy w montażu, zatarte łożysko amortyzatora, kiepski materiał sprężyny, dziurawe drogi, głównym powodem pękania sprężyn w Fiesta/Fusion jest korozja w miejscu styku ostatniego zwoju sprężyny z podstawą amortyzatora. Był podobno na to TSB (TSB 03/08 ), ale nie znalazłem jego dokładnej treści. W każdym razie Ford zaleca po pęknięciu sprężyny montaż cynkowych podkładek 1481540 dla modeli od 2004 roku lub 1516861 dla modeli 2002-2004, które izolują te elementy i chemicznie zabezpieczają przed korozją. Niestety zamiast zakładać je podczas akcji serwisowej sprzedają je w serwisie za 32zł/sztuka jako "podkładki wyciszające".
inhuman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 13:34   #208
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Montowaliśmy u nas te podkładki.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 17:40   #209
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Po tylu latach, po czterech sprężynach, ... dobre i to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 2006 r. na temat Fusiona nic w TSB nie było. Potem straciłem do tego dostęp.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 21:54   #210
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Gdyby Fusion, ten fusion był sprzedawany w USA,to by prawnicy z USA pojechali po Fordzie tak jak po VW .
A że EU jest słaba , to efekty widać.
I każdy właściciel Forda Fusiona jeździ z dusza na ramieniu.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion amortyzatory , fusion sprężyny , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
