Stary 11-04-2017, 23:18   #1
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Panowie , mam problem z wyciekiem oleju, który pojawia się poniżej dekla zaworów. Mniej więcej na wysokości blach osłony termicznej od turbo mam olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., uszczelka pod deklem była wymieniana rok temu, i teraz nie wiem czy leci znowu bo TTM czy zakupiony Victor Reinz to bubel był.
Z rury od turbo (ten metalowy łącznik), nie leci bo węże przy opaskach suche, turbina jest sucha.
Jest dostępny rysunek jak ta pokrywa jest zbudowana? bo z tego co widzę to tam są dwie uszczelki pod plastikową osłoną gdzie korek i poniżej gdzie jest przykręcone do głowicy .
Jak pamiętam przez dłuższy czas było sucho po wymianie, już zaczynałem majaczyć że spod głowicy leci, ale przecież UPG jest poniżej wydechów, a olej do góry nie popłynie.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 12:58   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Miałem to samo z zamiennikiem uszczelki, w drugim moim aucie.
Wytrzymała coś około 1,5roku i zaczął walić olej z dwóch stron.
Teraz wsadziłem oryginał, na razie susza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jesteś pewny że to spod dekla zaworów, proponuję abyś zrobił taki sam manewr jak ja. Zakładaj oryginalną uszczelkę Fordowską.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 14:55   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Akurat Victor Reinz i np. Elring to bardzo dobre firmy. Nigdy nie zawiodłem się na ich produktach.
Zawsze stosowałem 2 proste zasady:
- nową uszczelkę dekla montowałem po przesmarowaniu jej olejem,
- nigdy nie dokręcałem na maksa - tak można zniszczyć każdą uszczelkę i kolejność dokręcania też była istotna - zgodnie z instrukcją.
Ford nie produkuje tych uszczelek - ma podwykonawcę.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 17:55   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elring
Właśnie taką mi szlag trafił.
Stary 12-04-2017, 18:45   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dokladnie jest tak jak kolega karloss napisał.
Wymienione firmy produkujące te i inne uszczelki to wysoka półka jakościowa.
Jednak bardzo szybko mozna je zniszczyć przez nieumiejętne zakładanie - również powyżej opisane.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 19:54   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się zgadza,ale jest jedno ale.
Pracowałem kiedyś w fabryce, która dostarczała części różnym producentom.
Mój pracodawca dostawał zlecenie od firmy klasy Premium (nie wymienię jakiej, nie ma takiej potrzeby ponieważ to tylko przykład działania).
My (pracownicy) dostaliśmy kilka paczek naklejek, które mieliśmy aplikować na produkty najwyższej jakości, spełniające odpowiednio wywindowane wymagania.
Te części wybrane przez Nas, szły tylko I wyłącznie do odbiorcy Premium.
Cała reszta, która była powiedzmy troszkę gorsza bądź na granicy używalności (to oczywiście granica ustalona przez pracodawcę, produkt jak najbardziej nadawał się do użytku) była pakowana dla odbiorców ze średniej półki bądź tych którzy brali towar hurtowo w bardzo dużych ilościach.
Od tamtego czasu uważam (to jest moje zdanie), że produkt oryginalny, sygnowany przez dobra markę z górnej półki, pomimo iż jest dostarczany przez podwykonawców będzie lepszy jakościowo (bądź powinien być lepszy), od tych firm które są powiedzmy mniej znane, bądź uważane za typowe zamienniki oryginalnych gratów.
Reasumując ten mój bełkot: Część OE powinna być lepsza od najlepszych zamienników. Życie pokazuje że nie zawsze tak jest, ale ja osobiście trzymam się pazurami tego co napisałem.
Dziękuję tym co przebrneli przez ten post :-)
Bump:
Z tym również całkowicie się zgadzam.
Dekiel zaworów dokręca się małym momentem, niestety nie każdy o tym wie.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 12-04-2017 o 19:57
Stary 12-04-2017, 20:25   #7
salom
Postów: n/a
Myli się również Ten, kto sam założy nową uszczelkę nawet najlepszą oryginalną,i myśli że wytrzyma 5 a może i więcej lat.
Po założeniu taka uszczelka pod wpływem temperatury silnika, po pewnym czasie od ciepła robi sie plastyczna, i po jakims czasie, trzeba pokrywę lekko z wyczuciem dokręcać, ale tak aby nie zniszczyć uszczelki,lub nie urwać śruby.
Po dłuższej eksploatacji, pod wpływem drgań silnika, już ruszone sruby potrafią same się luzowac, wtedy nie dociskaja dobrze uszczelki, i też trzeba je dokręcic.
I kolejna sprawa, z czasem sporo przybywa kilometrów, tłoki i pierścienie sie wycieraja, i sa coraz wieksze przedmuchy do skrzyni korbowej i pod pokrywę zaworów , a ciśnienie wytłacza olej na zewnątrz pokrywy.
Wystarczy poluzowac korek wlewu oleju, lekko uchylić i zobaczyć czy już dymi jak parowóz, czy może jeszcze jak motorówka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 22:34   #8
raptorf22
Postów: 153
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Salom jak to najlepiej sprawdzić, na zimnym czy rozgrzanym już dobrze silniku?
Czy po odkręceniu korka powinien lekko dymić "jak motorówka" czy raczej nic nie powinno lecieć, bo nie wiem jak to w innych 1.6 TDCI wygląda? Pytanie czy po odkręceniu korka nie pluje olejem.
U mnie mokro jest tylko od produ, od tyłu tam gdzie znajdują się wtryski jest sucho.
Stary 08-01-2020, 12:55   #9
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Czy ktoś wie z jaką siłą dokręcać śruby pokrywy? lle [Nm] ?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 22:09   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie czasami 15Nm?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
