Stary 04-09-2016, 21:58   #91
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens
Napisał romdyd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 1,8 TDCI z 250 tkm i generalnie nie narzekam, ale od pewnego czasu przy dodawaniu gazu mam chmurę czarnego dymu za sobą. Ponieważ z dwa lata temu sprawdzałem wtryski i wychodziło, że jeden jest słabszy - stawiam na moje piezoelektr. Siemensa. Znalazłem ofertę na OLX za 380 zł regenerację w Stanowicach (Diesel Serwis ul. Zwycięstwa), ale zastanawiam się czy warto i jak z rzetelnością firmy. Czy ktoś ma może jakieś doświadczenie w tym temacie?
Witam. Też się zastanawiam nad zakupem wtrysku do mojego mondeo w tej firmie. Romdyd czy już coś z nimi ustalałeś? Może ktoś zna inne sprawdzone miejsca gdzie można kupić taki wtryskiwacz.
Ostatnio edytowane przez jendrusi85 ; 04-09-2016 o 22:04
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 21:31   #92
Slawekpodkon
Postów: n/a
A jakie są w 1.6 tdci 115 km z 2013 roku ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 09:57   #93
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
A w 1.6 tdci 95 km z 2014 roku?
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 10:00   #94
mitokar
Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Mondeo MK4 Lift
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 0
Ja w moim Mondeo MK4 1.6 TDCi z 2011 r. (115 KM) mam Siemens A2C59513556. Jestem właśnie na etapie rozważania czy kupować używki czy szukać rozsądnej regeneracji, jeśli to w ogóle możliwe. Wczoraj okazało się, że dwa wtryskiwacze mi leją, co spowodowało spadek mocy i większe zużycie paliwa. Dodam, że sytuacja nastąpiła po wymianie pompy CR i diagnostyce wtryskiwaczy w BOSCH DIESEL SERVICE MATKOWSKI. Z badania na stole wyszło, że dwa wtryskiwacze są poza normatywnymi zakresami, ale nie ma tragedii, natomiast po zamontowaniu w aucie wraz z "nową" pompą CR, zaczęły się problemy, które wczoraj zostały potwierdzone.
mitokar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 10:28   #95
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał mitokar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa, wtryski, ile tam masz nalatane, że to wszystko poszło ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 11:48   #96
mitokar
Imię: Michał
Postów: 0
Auto kupiłem z przebiegiem 99 tyś (ściągnięty z Niemiec, dokumenty potwierdzające przebieg dość wiarygodne, ale cholera wie...). Problemy pojawiły się po chiptunnigu i wymianie płynów i filtrów, w szczególności filtra paliwa. Najpierw poleciała pompa w dość nietypowy sposób - na zimnym silniku auto odpalało bez problemu, na ciepłym już nie chciało - błędy wskazywały na zbyt niskie ciśnienie. Pompa poszła do sprawdzenia i tu zaczyna się mały dramacik serwisu - ze stołu zeszła jako sprawna, a po zamontowaniu problem pozostał. Odpuściliśmy sobie pomysł regeneracji, bo serwis chciał na początku sprawdzić, dlaczego taki błąd popełnili. Kupiłem używkę, a stara pompa pójdzie do serwisu jako przedmiot dydaktyczny. Podobno pompa od środka jest czarna fabrycznie i bardzo ciężko ocenić stopień zużycia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
