Stary 10-04-2017, 09:26   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Centralny zamek dokładka pilot do kluczyka
Witam.
Mam galaxy 2005r 85kw 19 Tdi.
Jeden kluczyk bez pilota.
Zamykam kluczykiem z zamka drzwi całe auto. W czasie zamykania otwierania migają kierunki.
Pytanie. Czy mogę i jeśli tak to w jaki sposób dorobić pilot żeby samochód zamykać pilotem, a nie kluczem.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-04-2017 o 08:38
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 19:56   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Centralny zamek pilot
Wystarczy, że kupisz na alledrogo sterownik zamka centralnego z pilotami i zamontujesz lub jak nie czujesz się na siłach dasz do elektryka.
Np:
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 21:05   #3
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Łatwo to podłączyć?
Stary 10-04-2017, 22:58   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Nie !!! Musisz jedynie dokupic sam pilot do SGA o częstotliwosci 430.92 mhz i
zakodowac do instniejącej już w aucie centralki BSI.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-04-2017 o 23:00
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 07:17   #5
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Stefano a czy mam pewniść że mam tą centralkę? Mogę to jakoś odnaleźć by być pewnym?
Bump: Szukam takiej częstotliwości i nie ma na alledrogo... Czy może być to pilot np. Pilot samouczący multisystemowy 310MHz - 868MHz ?
Stary 12-04-2017, 12:32   #6
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Odp: Centralny zamek dokładka pilot do kluczyka
To ma być stałokodowy czy zmienno?
Czy 433.92 bedzie działał?
Stary 13-04-2017, 11:21   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Kluczyk ma byc kompatybilny z twoją centralką. Nie kupuj zadnych samouczących czy innych wynalzków. Bo to nie sparujesz.
Na twoim module komfortu w aucie masz napisaną czestotliwoscz jaką sie łączy z kluczykiem.. Masz go przy lewej nodze, są w nimmale bezpieczniki.
Odyzwij sie po swiętach tyo ci wyslę taki orginalny pilot.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-04-2017 o 11:29
Stary 13-04-2017, 11:26   #8
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Ok. Dzięki. Są tzw. jajka z 2 przyciskami. Kupie bo są po 60zł
Stary 13-04-2017, 11:37   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tak, takie jajko z naspisem ford., lub seat, albo scyzoryk z na pise, VW. Musisz uwazac przyb zakupie czy jest na nim taka czestotliwosdc co napisalem, bo są rozne. Na jajkach masz zapiszaną czestotliweosc z boku pilota, a na scyzoryku w srodu.
Bump: Sorry, źle mi pisac z telefonu.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-04-2017 o 11:39
Stary 13-04-2017, 11:52   #10
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Witam wszystkich
Mam sharana 2000r 81kw 19 Tdi stara buda i są dwa klucze bez pilota nie mam kluczyka z pilotem tylko jest dołożona taka centralka jak w podanym przez kolęge Marek linku na alledrogo
Czy mogę dorobić kluczyk z pilotem aby pozbyć się tego doczepianego pilota?
Zamykam kluczykiem z zamka drzwi całe auto. W czasie zamykania i otwierania migają kierunki
Pozdrawiam wszystkich
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , kluczyk , pilot , zamki drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
