Stary 30-03-2017, 21:23   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Wymiana odpalonej poduszki, technicznie.
Witam, jak już pisałem w innym temacie zastanawiam się nad zakupem Fusiona z USA. Jeżeli się zdecyduję to sprowadzę auto a to sie wiąże z tym że potrzebna będę naprawa na miejscu. Wolę takie podejście bo przynajmniej będę wiedział co było uszkodzone i w jaki sposób. Większość aut jest mniej lub bardziej uszkodzona, coś wybiorę ale auta uderzone w bok lub przód maja przeważnie odpalone poduszki, zakup na aledrogo oryginalnych od fusiona to jedno, pozostaje jeszcze kwestia czy po podłączeniu wystarczy wykasowanie błędów czy ewentualnie coś jeszcze trzeba wymienić?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 22:58   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Wymiana odpalonej poduszki, technicznie.
Na Fusionie się nie znam ale pewnie ma jak większość. Jak coś niech mnie ktoś poprawi.
Walnieta kierowcy to wymiana kierownicy najprościej. Pasażera to albo deskę regenerowac albo wymieniać, najczęściej szyba tego nie wytrzymuje.
Analogicznie z wszystkimi innymi.
Błędy pokasowac i czujniki wymienić.
Czasami i tego mało.
Pamiętam mk4 które zablokowalo wlew paliwa i żadnym sposobem nie szło go otworzyć. Trzeba było wyjąć zamek.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 23:45   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koleżko @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zależy ile poduch , itd, czasami trzeba wymienić poduchy iiiiii wyciągnąć sensor i go kodować , bo może być zakablowana i pełna pamieć zdarzeń ,
ale wszystko to jest pikuś , do zrobienia , liczą się tylko pieniądze
jak chcesz to mogę ci sprzedać fusiona usa w pl, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak to amerykanie mówią full loaded
jak coś to i zdjęcia mam , będziesz wiedział co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 31-03-2017 o 07:47
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 00:02   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Przepatrzeć dokładnie co zadziałało żeby poducha strzeliła i te elementy wymienić.
Tak robi mój mechanik.
Błędy wykasować i jeździć.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 00:35   #5
Postów: 18,076
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Błędy wykasować i jeździć.
No to żaden z powyższych kolegów nie miał do czynienia z Amerykaninem, a się wypowiada...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amerykańskie sterowniki poduszek nie kasują się kablem i interfejsem serwisowym ("kasowanie błędów") a jedynie przy pomocy programatora i know-how...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc w przypadku poduszek w Amerykaninie to oczywista wymiana podzespołów (na amerykańskie lub zregenerowane amerykańskie - europejskie są inne...) oraz fachowiec z programatorem i wiedzą jak skasować crash'a w sterowniku poduszek.
Stary 31-03-2017, 08:21   #6
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładniej to "B1193 - Pamięć zderzeń pełna i zablokowana", miałem takiego kilka dni temu.
i tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zwykłe kasowanie interfejsem nic nie da.
Stary 12-04-2017, 13:59   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Z ciekawości jak sobie poradziles z problemem?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-04-2017, 14:19   #8
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To wyszło "przy okazji" kodowania lamp tylnych w fusionie, oinformowałem właściciela co ma zrobić żeby się tego pozbyć i tyle...
Stary 05-06-2017, 19:52   #9
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Witajcie,
podłączę się do tematu. Zakupiłem ostatnio interfejs viakena i po przeskanowaniu forscanem forda fiestę odczytałem błąd B1193 o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #6.
Auto było kupione jakiś czas temu i zapewne ktoś kto wcześniej naprawiał je poszedł po kosztach i nie zrobił/wymienił tego co należało aby auto było w pełni sprawne. Jeździliśmy tak w nieświadomości że jest jakiś problem z poduchami do teraz. Żadna kontrolka się nie świeciła.
Czy podpowiecie koledzy czym/jak można sprawdzić które z czujników są do wymiany?
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 05-06-2017 o 19:56
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 20:59   #10
Postów: 18,076
Napisał marcin1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Żadna kontrolka się nie świeciła.
Na początek sugeruję przywrócić sprawność kontrolki poduszki w zegarach. Czy kontrolka zapala się i gaśnie przy włączaniu zapłonu?
Obstawiam, że nie - ktoś ją zasłonił czarną taśmą przylepną albo wylutował diodę.
Następnie trzeba oddać sterownik poduszek do fachowców od kasowania crasha w sterownikach. W Fiestach MK7 niestety zazwyczaj (jak w "amerykanach") nie da się skasować błędu poduszek interfejsem diagnostycznym. Reszta po kolei co dalej wyjdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
