06-07-2008, 22:59 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2008
świeci sie kontrolka otwartych drzwi
od paru miesięcy zaczął mnie nękać problem związany z kontrolka otwartych drzwi. Wieczorami lub gdy popada deszcz na desce rozdzielczej zapala się kontrolka informująca o otwartych drzwiach oczywiście pomimo tego, że wszystkie drzwi są zamknięte. Rozkręciłem drzwi i skręciłem kabel od czujnika z tym od masy i kontrolka zgasła. Wieczorem wróciłem i zastałem paląca się kontrolkę. Sama kontrolka mnie nie przeraża, jednak kiedy komputer myśli, że mam otwarte drzwi to nie mogę zamknąć zamków ani pilotem ani kluczem. Wygląda na to, że nie jest to żadna usterka mechaniczna, tylko coś poważniejszego w elektronice. Czy ktoś wie w czym może tkwić problem? Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-04-2017 o 21:30 |
07-07-2008, 18:08 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Re: MK6: kontrolka otwartych drzwi
Amoreux, a masz tam wyłączniki krańcowe przy drzwiach? Wyczyść porządnie i wypsikaj WD40...
22-11-2016, 08:37 | #3 |
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 5
Swieci sie kontrolka otwartych drzwi
Witam, mam nastepujacy problem: co jakis czas zaswieca mi sie kontrolka informujaca o tym ze drzwi lub klapa bagaznika nie sa zamkniete i nie gasnie po odpaleniu silnika i trzasnieciu wszystkimi wrotami. Problem zaczyna sie kiedy chce zamknac samochod, centralny automatycznie otwiera auta tak jakby ktores drzwi byly niedomkniete:/ czy ktos moze mial podobna sytuacje lub wie gdzie w tej fiescinie znajduja sie czujniki zamkniecia drzwi? Popryskalem wd40 w zamki ale dalo tylko chwilowy efekt.
22-11-2016, 10:23 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
Postów: 8
Odp: Swieci sie kontrolka otwartych drzwi
Witam.
Sprawdź wyłączniki krańcowe, a nie używaj wszystkoszybkosamonaprawiacza typu WD40 do instalacji elektrycznych, bo może on narobić w elektryce więcej szkód. Do instalacji eklektycznych stosuję KONTAKT U - preparat czyszcząco - rozpuszczający i KONTAKT S - preparat do oczyszczania styków, a pod żadnym pozorem WD40. Pozdrawiam. |
22-11-2016, 17:32 | #5 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 5
Dzieki bardzo, tak tez zrobie. A mozesz podpowiedziec gdzie szukac tych wylacznikow?
12-04-2017, 20:13 | #6 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Odp: MK6: kontrolka otwartych drzwi
Temat stary, ale opisze ktoś co dokładnie rozebrać i jak naprawić tą krańcówkę? I jeszcze jak zlokalizować które drzwi dawają błędny sygnał?
29-04-2019, 08:02 | #7 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Cześć, czy ktoś może powiedzieć gdzie szukać krańcowek? Można to jakoś na sztywno naprawić w drzwiach bez wymiany zamka?
29-04-2019, 16:18 | #8 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
(tu akurat zamek rozmontowany, ale strzałki wskazują na czujniki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-06-2020, 12:08 | #9 |
Zarejestrowany: 20-06-2020
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
W moim aucie istnieje problem z na przemian działającą kontrolką otwartych drzwi, mimo , że drzwi oraz bagażnik są cały czas zamknięte. Jeżeli owa kontrolka świeci to wtedy podczas wyjścia z samochodu nie jestem w stanie zamknąć drzwi ani manualnie, ani automatycznie poprzez pilot/klucz. Z drugiej strony gdy kontrolka nie świeci, wtedy jestem w stanie wszystkie drzwi zamknąć.
Może to być problem zamka centralnego czy czegoś innego? Auto: Ford Fiesta 2006 (trzydrzwiowy) |
20-06-2020, 12:37 | #10 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Problem z kontrolką otwartych drzwi
Mam to samo. Najlepiej podłączyć Forscana by zobaczyć które to drzwi.
U mnie przednie prawe świrowały (5D). Na próbę psiknalem w zamek od strony rygla - pomogło. Więc to krańcówka w zamku. Słyszałem jeszcze, że zamek klapy bagażnika też tak potrafi świrować. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
