12-04-2017, 19:43 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Wyje przy ruszaniu
Witam, podpowiecie mi czy to wina sprzęgła czy coś innego? otóż ok kilku dni przy ruszaniu czy to na jedynce czy na wstecznym słychać wycie(buczenie) i to gdy jest lekkie obciążenie,niezależnie czy auto ma koła skręcone czy na wprost, dodam że auto jeździ normalnie biegi wchodzą idealnie nic oprócz chwilowego wycia przy ruszaniu. Początkowo sporadycznie było to słychać teraz prawie cały czas. Może ktoś z was już miał takie objawy?
12-04-2017, 20:28 | #2 |
Odp: Wyje przy ruszaniu
A jak się zachowuje wtedy wskazówka obrotomierza ??
13-04-2017, 19:32 | #3 |
Postów: 56
Dziś sprawdziłem wskazówka ani drgnie w czasie mojego problemu, widzę że chyba mój przypadek jest jednostkowy?
14-04-2017, 16:37 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Silnik: 2,5T
Postów: 22
U mnie buczy pompa wspomagania. Słyszalne jest to przy ruszaniu na wprost na jedynce, dwójce i wstecznym przede wszystkim w zakresie 1000-1500 obrotów bo potem już praca silnika tłumi ten dźwięk
14-04-2017, 20:22 | #5 |
Postów: 56
U mnie tylko na jedynce i wstecznym i to na półsprzęgle jak wjeżdżam do garażu czy pod górkę tylko przy obciążeniu.
22-04-2017, 17:23 | #6 |
Postów: 56
Widzę, że chyba tylko u mnie jest taki objaw. No nic będę musiał dać się do jakiegoś lokalnego znachora bo mnie to wycie drażni.
22-04-2017, 18:40 | #7 |
Wystarczy zdjąc pasek wielorowkowy, aby poszukac winowajcy ręcznie pokręcając rolki,i pompę.
Zapuscić silnik bez paska, jak nie buczy, szukac dalej. Nikt na Forum nie powie, to i to, chyba że jest jasnowidzem. |
22-04-2017, 18:53 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
A spuszczenie paska to zadna filozofia.. klucz 15 i odchylamy napinacz i juz..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
