Stary 13-04-2017, 17:33   #11
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: światła dzienne + tylne pozycyjne
Napisał corNIcK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę się wdawać w jałową polemikę z... "wiedzącym najlepiej", skonfrontuj, kolego, tylko same fakty przyglądając się modelom Renault (Talizman i najnowsza generacja Megane)
Potwierdzam, Talisman ma dzienne + z tyłu pozycyjne. Chyba trzeba niedowiarkom zrobić zdjęcie, albo lepiej nagrać film, bo zdjęcie można łatwiej spreparować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zawsze mrugam debilom jeżdżącym na dziennych w deszczu, ale rzadko który zapali...
"Skoro mowa o światłach, to Renault jako pierwszy producent zdecydowało się na wprowadzenie systemu automatycznie zapalanych tylnych świateł także w momencie jazdy na światłach dziennych. "
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 13-04-2017 o 17:38 Powód: dowód :)
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 22:03   #12
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Z kodeksu drogowego (art.51) :
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast
świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
Wątpliwości co do tylnych świateł powstały, gdy światła do jazdy dziennej zostały zdefiniowane w zachodniej Europie (rozporządzenie ECE-R87), a u nas obowiązywała jazda na światłach mijania. Aby to ujednolicić w maju 2009 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie definiujące światła dzienne. :
Przednie, boczne i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, gdy palą się światła dzienne
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, uznawany również przez Polskę, określający homologację świateł dziennych, nie wymaga włączania tylnych świateł pozycyjnych, ale też nie zabrania .... stąd Renault Talisman
aczkolwiek niektórzy wiedzą lepiej, bo Wikipedia pisana, edytowana poprzez ludzi tak napisała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeuszu.....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 14-04-2017 o 00:12
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 22:57   #13
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Myślę że to by było super. A jak się sprawa ma w wyłączniku świateł, to po CANie leci czy odrazu na przekaźniki
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 23:21   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
biorąc pod uwagę fakt, że w mdo mk4 tylne ledy psują się dość często to jazda z włączonymi przez cały czas zwiększa prawdopodobieństwo ich uszkodzenia kilkukrotnie (zakładam, że większość przebiegu robi się za dnia). druga sprawa to sens włączania tych świateł za dnia kiedy nie ma opadów. jak ktoś nie widzi przed sobą auta przy normalnej słonecznej pogodzie lub gdy jest średnio zachmurzone to te światła wiele nie pomogą
Stary 14-04-2017, 00:22   #15
Postów: 18,055
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, uznawany również przez Polskę, określający homologację świateł dziennych, nie wymaga włączania tylnych świateł pozycyjnych, ale też nie zabrania .... stąd Renault Talisman
A tam zaraz nie wymaga...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wbrew pozorom dość jasno jest to tam ujęte:
6.2.7.6. Jeżeli pojazd jest wyposażony w światła do jazdy dziennej, które działają zgodnie z pkt 6.19, to albo:
6.2.7.6.1. światła mijania są włączane i wyłączane automatycznie, w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia (np. włączane w warunkach jazdy nocnej, w tunelach itp.) zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 12; lub
6.2.7.6.2. światła do jazdy dziennej działają w połączeniu ze światłami wymienionymi w pkt 5.11, przy wymogu minimum, że włączone są co najmniej tylne światła pozycyjne; lub
6.2.7.6.3. kierowca jest informowany w wyraźny sposób, że nie świecą się reflektory, światła pozycyjne oraz, jeżeli pojazd jest w nie wyposażony, światła obrysowe górne i światła obrysowe boczne. Informacja taka przekazywana jest kierowcy w następujący sposób:
I dalej
6.19.7.4. Światła, o których mowa w pkt 5.11, nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej, z wyjątkiem przypadku, gdy światła do jazdy dziennej działają zgodnie z pkt 6.2.7.6.2.
Sposób działania świateł opisany w punkcie 6.2.7.6. moim zdaniem mówi, że gdyby światła dzienne świeciły się wraz z tylnymi pozycjami (to światła z punktu 5.11...), to światła mijania nie mogły by się załączać automatycznie w oparciu o czujnik zmierzchu...
Aby uniknąć kwestii interpretacyjnych (słowo "albo"...) przy włączanych przez czujnik zmierzchu światłach mijania po prostu nie stosuje się włączenia tylnych świateł pozycyjnych wraz ze światłami do jazdy dziennej.
Co do Renault Talisman - może mają po prostu ministra Ziobrę jako prawnika od interpretacji przepisów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-04-2017 o 00:26
Stary 15-04-2017, 19:29   #16
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Ale w takim razie jedno
mogą być ,
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ to jedno,
a rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w PL to drugie,
i rozporządzenie ONZ nie zabrania, tylko bardziej bym powiedział definiuje ,
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 15-04-2017 o 21:33
Stary 15-04-2017, 21:17   #17
Postów: 18,055
... tylko bardziej bym powiedział definiuje ,
Zapis o światłach pozycyjnych w kontekście świateł dziennych został zmieniony w 2016r. Przyznaję, że dotychczas nie zwróciłem na to uwagi.
Dziennik Ustaw z 2016r. Poz. 2022
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
§ 2 - tabela wiersz 18 kolumna 14 (światła do jazdy dziennej):
1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę
silnika,
2) mogą być włączone gdy:
- automatyczna skrzynia biegów jest w pozycji P
- hamulec postojowy jest uruchomiony
- przed ruszeniem pojazdu po raz pierwszy po każdym ręcznym uruchomieniu urządzenia zapłonowego,
3) mogą być wyłączone ręcznie, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h pod warunkiem automatycznego włączenia po przekroczeniu prędkości 10 km/h lub gdy pojazd przejechał odległość większą niż 100 m i światła pozostają włączone do czasu ich ponownego rozmyślnego wyłączenia,
4) powinny wyłączać się automatycznie, gdy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym pracę silnika po
włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania
przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,
5) jeżeli odległość od światła przedniego kierunku jazdy jest równa lub mniejsza od 40 mm, połączenie elektryczne na odpowiedniej stronie pojazdu powinno zapewniać albo wyłączenie światła do jazdy dziennej albo obniżenie światłości przez cały okres działania światła kierunku jazdy,
6) jeżeli światło do jazdy dziennej jest wzajemnie połączone ze światłem kierunku jazdy, światło do jazdy dziennej powinno być wyłączone przez cały okres
włączenia światła kierunku jazdy,
7) dopuszcza się, aby wraz z światłami do jazdy dziennej włączały się:
- przednie i tylnie światła pozycyjne, górne światła obrysowe - jeżeli występują, boczne światła obrysowe - jeżeli występują oraz oświetlenie tylniej tablicy rejestracyjnej,
- lub tylko światła pozycyjne tylne.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-04-2017 o 21:43
Stary 15-04-2017, 21:28   #18
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
hahahahaha , a tak w ogóle , Tadeusz wiesz lepiej, chodziło mi o ONZ, ale mniejsza o to , tak miało być .... poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jw.
po resztą, przepisałeś to co ja napisałem 4 posty wyżej , i czym ty się chwalisz ???? że przez 2 dni czytałeś rozporządzenie?
wiec Tadeuszu jak to wkońcu jest????
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 15-04-2017 o 21:40
Stary 15-04-2017, 21:37   #19
Postów: 18,055
... Tadeusz wiesz lepiej, ...
Nie Ty napisałeś, tylko Ustawodawca.
Wystarczy zacytować jak ja i nie ma dyskusji.
...przez 2 dni czytałeś rozporządzenie?
e tam 2 dni... - ponad 4 lata, kolego, ponad 4 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-04-2017 o 21:42
Stary 15-04-2017, 21:44   #20
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Bzdury. Europejskie przepisy na temat oświetlenia pojazdów jasno zabraniają takiej konfiguracji. Żadna marka w Europie nie może mieć włączonych jednocześnie świateł dziennych i tylnych pozycyjnych.
Co do pytania o MND4 - nie da się tak skonfigurować, gdyż producent nie przewidział "chęci działania wbrew przepisom, ale zgodnie z 'ja wiem lepiej'".
Nie ma takiej możliwości technicznej.
wiec jak napisałem że nie zabraniają to ??, po cóż to wszystko ???
i pamiętaj o wikipedii...... aby ją poprawić ...
a pisanie w stosunku do mojej osoby rzeczy typu
współczuję Twoim kursantom
to powiem że ja współczuje tobie, nie wiem , miałeś ciężkie dzieciństwo? bo tak to wygląda
i grzecznie było by przeprosić za obrażanie mnie , edycja postu dla mnie to za mało.......
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 15-04-2017 o 22:07
mondeo mk4 , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
