Stary 14-04-2017, 14:34   #81
sveno
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika 2.5T - wg Volvo, czy Forda
Panowie jedno pytanie: ile tego oleju potrzeba do wymiany?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 14:51   #82
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
6l i trochę zostanie.
Ewentualnie u mnie wchodziło 6 kwart Amsoila i nic nie zostawało.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 22:38   #83
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Szukam oleju do mojego 2.5 T , jak wiadomo norma forda to WSS-M2C913 , i tą normę spełniają oleje 5w-30 jak chce się coś z 40 na końcu to wszędzie jest norma WSS-M2C917 , czy ta norma to po prostu zaostrzona M2C913 ?? trzeba się tym przejmować?
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 16:48   #84
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Olej te normy Fordowskie i wlej porządny 0w-40 i będzie git (ja miałem u siebie Amsoila).
Już o tym gdzieś pisałem, że np. "dobieraczka" olejowa Castrola na Australię do Mk4 2,5t sugeruje właśnie 0w-40.
Stary 18-12-2017, 12:23   #85
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
ja bede robił pierwsza wymiane i niewiem ktory bedzie lepszy valvoline maxlife 5w40Olej syntetyczny API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, VW 502.00/505.00 czy valvoline syntpower 5w30 Olej syntetyczny API SM/CF, ACEA A3, B4, C3 Audi, Seat, Skoda, VW (VW 504.00/VW507.00), Mercedes-Benz (MB229.51) i BMW (LongLife-04)
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 13:13   #86
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Jedno pytanko mam, nie chcę śmiecić na forum więc podpinam się do tego antycznego tematu gdzie znalazłem wzmianki o tym ile kto wlał oleju do 2.5T.
Otóż mam podejrzenia że machaniol ostatnio zrobił mnie w bambuko bo mojego oleju zniknęło tylko 5l. Flaszka 1l nietknięta wiec albo nie wszysko jest zalane albo zalane co innego... Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć?
Chodzi o to ila tak na prawdę przy wymianie potrzeba tego oleju. Czy jeśli poszło tylko 5l to znaczy że na bank za mało?
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 13:28   #87
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
6 litrów z nowym filtrem
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 09:42   #88
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sposób sie odnieść do tego posta .
Stary 26-11-2018, 10:50   #89
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Że niby wlanie 0w40 do 2,5t to zły pomysł.
Stary 26-11-2018, 11:24   #90
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Oglądnąłem właśnie ten filmik i nie ma tam nic o 2.5, nie ma tam nic o różnych olejach, jest tylko o tym żeby "raz na 100 tys km go zmieniać" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Nie aż taki ale niewiele mniej zapieprzony silnik widziałem po używaniu long life'a - zgodnie z wytycznymi serwisu...
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
