Stary 14-04-2017, 21:16   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy i drżenie karoseri
Coś jest nie tak i niech cwaniaki nie zbywają z hasłem:ten typ tak ma
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 22:59   #12
przemek2134
Zarejestrowany: 14-04-2017
Model: mondeo mk5
Postów: 15
A moze polecacie jakies aso w kuj- pom. Ewentualnie gdzies w okolicy Gdańska
przemek2134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 23:29   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał przemek2134 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem właśnie z serwisu
z którego ? może być na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-04-2017, 23:34   #14
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
w okolicy Gdańska to ASO w Gdyni na owsianej.
Stary 07-10-2021, 15:19   #15
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Czy udało się zdiagnozować drgania kierownicy?
Bo mam to samo.
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 18:17   #16
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
U mnie to samo się pojawiło.
Stary 08-10-2021, 09:39   #17
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
U mnie to pojawiło się przy przebiegu 133 tyś., Teraz mam 137 tyś.
I nie mam pomysłu co to może być.
Stary 09-10-2021, 09:58   #18
sabaciontko
Postów: 1,847
Może to poduszki silnika?
Stary 11-10-2021, 18:48   #19
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
To mozliwe, poduszki zawsze warto sprawdzic w takim przypadku. Zaczął bym od bocznych prawej i lewej. Niestety pewność da dopiero ich wymiana a to dosyc kosztowne.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 16:18   #20
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Domyślnie Drgania/wibracje na postoju - 2.0 TDCI 150/180KM
Koledzy, od dłuższego czasu borykam się z małym problemem wibracji/drgań odczuwalnych w kabinie na postoju (głównie kierownica, fotele). Raz one są mocniejsze, raz słabsze. Do tego dochodzi taki delikatny rezonans w kabinie. Jakichkolwiek błędów w komputerze brak.
Dam troszkę dłuższy opis, bo chciałbym dobrze opisać całą sytuację.
Silnik 2.0 TDCI 150KM z przełączoną mapą na 180KM (rocznik 2015).
Auto kupiłem, jak miało 80 tys. km w polskim salonie. W tej chwili na blacie 136 tys. km. Wydaje mi się, że tych drgań/wibracji nie było od początku.
Zacząłem zwracać uwagę dopiero gdzieś w okolicach 90 tys. km. Właśnie przy tym przebiegu miałem przeprowadzoną akcję serwisową w ASO:
17E09 - 1,5L i 2,0L DURATORQ – ODSIARCZANIE
Opiszę co przez ten czas z autem zrobiłem:
- wymiana kompletnego rozrządu na oryginalny
- wymiana paska PK oraz napinacza
- wymiana wszystkich 3 poduszek zawieszenia silnika na nowe oryginalne - po tej operacji subiektywnie zrobiło się lepiej, ale niestety drgania/wibracje dalej odczuwalne
- sprawdzane słynne przewody paliwowe (podkładane gąbki, wymiana mocowań/klipsów od przewodów paliwowych), ogólnie cały dół chyba przeglądnięty
- wymienione gumy zawieszenia wydechu oraz jeden taki wieszak zaraz za plecionką
- kupiłem nawet oryginalnego UCDS i wgrywałem różne wersje oprogramowania PCM (raczej bez zmian)
- kilka razy wlałem do baku preparat do czyszczenia wtrysków Liqui Moly
- tankuję tylko ON premium
- wszystkie filtry łącznie z paliwowym, olej, wymieniane co 15 tys. km
Na koniec bardzo ciekawa moja obserwacja. Podczas wypalania DPF auto chodzi wręcz idealnie, żadnych wibracji/drgań w kabinie, na kierownicy, fotelu.
Zrobiłem sobie podczas wypalania zrzuty ekranu z kilku parametrów EGR oraz korekt wtrysków. Dołączone są do wpisu. Podczas wypalania EGR jest całkowicie zamknięty (0%), tak samo korekty wtrysków pokazują same zera. Jak tylko wypalanie się skończy, wskakują wartości EGR > 0 oraz wracają korekty na wtryskach. Oczywiście drgania/wibracje w kabinie natychmiast też wracają.
Pomóżcie koledzy, może ktoś podpowie w którym kierunku iść. Czy te drgania/wibracje mogą mieć coś wspólnego właśnie z nieprawidłowo działającym EGR?
Czy EGR na postoju powinien być całkowicie zamknięty (u mnie nie jest wg wskazań)? Może podczas tej akcji odsiarczania 17E09 coś ASO pozmieniało jakieś parametry.
Ogólnie silnik na postoju dość mocno się telepie. Aż widać to na podniesionej masce.
Ale właśnie podczas wypalania jego drgania się znacznie zmniejszają.
Będę ogromnie wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg wypalanie_postoj.jpg (103.4 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wypalanie_jazda.jpg (103.4 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg po_wypalaniu.jpg (102.2 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rychlakdesign ; 01-01-2022 o 21:01
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , drgania karoserii , drgania kierownicy , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
