Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-12-2016, 10:43   #41
swawolnydyzio
Zarejestrowany: 01-06-2016
Domyślnie Re: Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
czy ma ktoś z Was może zdjęcie jak założyliście opaskę zaciskową, żeby ten przewód powrotny się nie wypinał?
Wymieniłem 2 miesiące temu na oryginał i dzisiaj znowu się wypiął. Spinka jest na miejscu, a przewód wyskoczył. To bardziej kwestia spinki, czy samej końcówki przewodu?
swawolnydyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 13:32   #42
krzysiek1977
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
Czy ktoś wymieniał komplet (przewody, końcówki i uszczelniacze)?
Długo by opisywać ale muszę wymienić całość.
Zastanawiam się czy przewody przeciąga się pod czarną obudową z tworzywa (nie jestem pewien jaka jest jej rola), czy może trzeba ją odkręcić.
Tak czy inaczej chętnie przyjmę rady.
krzysiek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 09:28   #43
autofun
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: C-Max
Poratuje ktoś - potrzebuję jeden "zaworek" przelewowy podwójny (z drugiego wtryskiwacza) - ułamał się podczas nieuważnego demontażu wtrysku. Focus C-max 2.0 tdci.
autofun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 23:00   #44
krysy66
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: S-max
Silnik: 1,8
Może coś takiego?
Ostatnio edytowane przez krysy66 ; 11-03-2017 o 23:02
krysy66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 19:15   #45
dominik11
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
ktoś pomoże w takiej sprawie , mi wyskakuje końcówka plastikowa - spinka nie trzyma , myślę , że to nie sprawa oringu tylko w jakiś sposób wytarło się trzymanie plstikowej końcówki - w jaki sposób wymienić przewód dochodzący do plastikowej końcówki i czy samą plastikową końcówkę dostane - padła tylko jedna , dziękuję z góry za pomoc
dominik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 21:51   #46
qsto
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
I jak sobie poradziłeś z tą wypadającą końcówką? Mam to samo :/
Oring wymieniony, ale końcówka wypada. Ten niby drucik czy spinka nie trzyma. Czy to trzeba jakoś odciągnąć lub pociągnąć przed włożeniem końcówki żeby chwyciło i trzymało?
Edit:
Winna byla sama zapinka/drucik ktory trzyma koncowke. Po wymianie na razie nie leje.
Ostatnio edytowane przez qsto ; 09-08-2017 o 19:54
qsto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 19:43   #47
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Jak komuś wypada spinka to bez problemu można kupić w dowolnym hurtostalu zawleczkę i kombinerkami ładnie uformować a lepiej trzema niż oryginalna. Odsłyłam do google: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 08:55   #48
Jesiun
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Napisał taranmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mogę jedynie zasugerować, by po lekkim wysunięciu spinek, przywiązać do nich kawałki sznurków i wtedy dopiero kontynuować...
Dzięki za ten pomysł że sznurkiem! Użyłem nitki, ale i tak włożenie zapinki w s-maxie to masakra. A musiałem to robić dwa razy, bo za pierwszym razem rozgiąłem spinkę i któciec się nie zapinał.
To mi dało do myślenia. DO WYPIĘCIA przelewu wystarczy lekko(!) odgciąć w dół tą sterczącą z dołu cześć zapinki i delikatnie podważać przelew.
Dla ułatwienia roboty odpiąłem wiązkę od wtrysków i odmę.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Jesiun ; 13-10-2017 o 22:06
Jesiun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 08:52   #49
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
A czy jest możliwe, że przewód cieknie na tym czwórniku rozdzielającym? Jak widać na załączonym zdjęciu odcinek przewodu jest cały mokry, więc chyba nie sika ropą w górę od wtrysku? I czy w takim przypadku idzie wymienić tylko czwórnik czy trzeba cały przewód ?
Typ Pliku: jpg 1-1.jpg (96.5 KB, 203 wyświetleń)
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 10:47   #50
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Pokemoniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana nie zaszkodzi ale razem z tym krótkim przewodem od czwórnika do wtrysku,
mi się wydaje że to właśnie jest ten przewód pęknięty wzdłóż
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
