Stary 11-04-2017, 19:19   #11
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Domyślnie Odp: opóźnienie w załączeniu się wspomagania kierownicy
Dzięki wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 12:56   #12
OLO88
Zarejestrowany: 10-09-2012
Witam forumowiczów, widzę temat wspomagania stary ale ciągle się powtarza. Ja w swoim focusie MK2 mam już 3 pompe. Z doświadczenia jakie zdobyłem wynika że wadliwe są przewody które dochodzą do pompy wspomagania a najważniejsza jest wtyczka. Kolega mechanik był na szkoleniu trw i sami powiedzieli że woda dostaje się przez wtyczkę która wpinana jest w pompę i tam dochodzi do zwarcia i pompa się pali. Nowa wiązka przewodów z tego co kiedyś się orientowalem kosztuje w ASO 200 zl, ale proponuje ja jeszcze dokładnie uszczelnić przed zamontowaniem. Ewentualnie ktoś kto ma sprawne wspomaganie i chce uniknąć kosztów to warto ją jak najszybciej uszczelnić i cały przewód dokładnie odkleić izolacja tak profilaktycznie.
OLO88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 13:53   #13
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Faktycznie stary temat, wystarczy prawą lampę zwalić i zalać wtyczki przy przewodach od pompy, klejem na gorąco, ewentualnie silikonem. Wystarczy myjnia lub szybka jazda w ulewę, woda się dostaje i pompa się pali. Również przyznam że skuteczność tych pomp jest nieporównywalnie kiepska w nowych modelach ff mk3. Tak że jak ktoś sądzi że słabo mu działa wspomaganie, to po prostu w focusie takie jest, oczywiście jeżeli ktoś ma porównanie... Można równie w elmconfig poprawić parametry i do trybu komfort dodać po +20, przy jeździę około od 40km/h do 170kmh prowadzenie jest przyjemniejsze. < uwaga mój błąd, dotyczy focus mk2 / modele do 2010r
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 30-01-2022 o 15:10
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 17:13   #14
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
A mnie z tym uszczelnieniem ciężko się zgodzić bo sytuacja jest zgoła odwrotna. Komunikat o awarii wspomagania pojawia mi się raczej w dni suche. Podczas deszczu, całą jesień i zimę był spokój. Ledwo słoneczko wylazło to paskudny napis zaczął się pokazywać. Oczywiście w najbliższym czasie ogarnę te kabelki bo faktycznie mam spękane mocowania pinów we wtyczkach.
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu o czym mowa?
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 19:12   #15
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu o czym mowa?
Bo nie miałeś takiej sytuacji, w przypadku elmconfig, możesz sobie ustawić czułość kierownicy, czyli tak aby lżej pracowała. < uwaga mój błąd, dotyczy focus mk2 / modele do 2010r
Stary 16-04-2017, 23:09   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Po pierwsze to elmconfig nie ogarnia Focusa mk3. A po drugie mk3 ma w pełni elektryczne wspomaganie i nie ma żadnej pompy...
Stary 16-04-2017, 23:51   #17
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, jakbyś dokładnie sprawdził to, że osoba o nicku "hubi_c" posiada focusa mk2 i nie dysponuje wspomaganiem w pełni elektrycznym gdzie te rozwiązanie było już montowane w corsie b z roku 98. Mam do dyspozycji kilkanaście modeli mk3 z różnych roczników, samo działanie wspomagania nie jest zachwycające w mk2 jak i 3. < uwaga mój błąd, dotyczy focus mk2 / modele do 2010r
Stary 17-04-2017, 10:46   #18
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jakby każdy z was przeczytał prefiks, to wiedziały, że temat dotyczy mk3, a nie mk2. A to spora różnica. Jak.macie problemy u siebie to zalożcie odpowiedni temat, a nie mieszacie tutaj.
Stary 17-04-2017, 11:51   #19
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
sorry masz racje - poprawiłem posty,
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 30-01-2022 o 15:11
elektryka , focus , kierownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
