Stary 17-04-2017, 22:30   #1
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Domyślnie Jak wyłączyć automatyczne światła
Witam.
Od kilkunastu dni mam focusa mk3 rok prod 2011 z automatycznymi światłami. Czy tak powinno być że w czasie jazdy lub postoju gdy włącznik świateł mam na pozycji "0" to wraz świecą się światła mijania(nie wiem czy świeci się tyły, nie sprawdzałem). W instrukcji pisze że przełączenie pokrętła na zero powinno wyłączyć wszystkie światła a u mnie te światła gasną dopiero gdy zgaszę silnik i wtedy zapalają się światła do pozycyjne, o których już czytałem że chyba nie da się ich wyłączyć.
Z tego co patrzyłem w menu w ustawieniach- światła-mam tylko św. deszczowe,przyciemnienie i ośw. do wysiadnia.
Moje pytanie czy da się jakoś wyłączyć te automatyczne światła, czy jest jakiś sposób żeby wyłączyć te światła do wysiadania.
Ostatnio edytowane przez Jozek_4301 ; 18-04-2017 o 22:50
Jozek_4301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 23:09   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Focsu mk3 automatyczne światła
Zgodnie z Polskimi przepisami światła powinny zapakać sie automatycznie po przekreceniu zapłonu takze w pozycji 0, czesto auta przyjezdzajace z Niemiec nie maja nic w pozycji 0.
Jeżeli chcesz mieć to wyłączone musisz podjechać do osoby co wyłączy ci to komputerem.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 22:53   #3
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
To w takim przypadku przy jeździe w ciągu dnia w jakiej pozycji powinno być pokrętło na tym "0" czy na automacie. Bo jak przełączyłem na automat to również paliły się tylne pozycyjne.
Dzięki za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez Jozek_4301 ; 18-04-2017 o 23:03
Stary 19-04-2017, 06:46   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Chyba programem Foccus można wyłączyć świtała włączające się po przekręceniu kluczyka - tzw. "skandynawskie"
pozycja #16 - widoczne na poniższym zdjeciu
auta na polski rynek (i nie tylko) są fabrycznie tak konfigurowane, że światła zewnętrzne włączają się po przekręceniu kluczyka => osobiście uważam, to za bardzo wygodne
2) w Twoim przypadku, pozycja AUTO nic nie zmienia
Ta opcja ma sens, jeśli po przekręceniu kluczyka światłą się NIE zapalają => wtedy, w pozycji AUTO, czujnik zmierzchu sam włączałby światła zewnętrzne
3) Jeśli masz wyłącznik z pozycją AUTO, i "nastrojowe oświetlenie wnętrza, to po zmroku
- włączy się nastrojowe oświetlenie wnętrza
- przyciemnią się zegary - jeśli tak sobie ustawisz
4) Oświetlenie do wysiadania, to tylko opóźnione gaśnięcie świateł zewnętrznych - ja to wyłączyłem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-01-2019 o 21:44
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:33   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A ja właśnie się zastanawiam czy nie wyłączyć sobie LED w pozycji "0" bo przy włączonym silniku w nocy, nie mam jak wyłączyć świateł.
Stary 19-04-2017, 19:46   #6
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
To jest jakaś różnica pomiędzy tymi pozycjami pokrętła od świateł(poza pozycyjnymi)?
Stary 19-04-2017, 20:05   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Jozek_4301 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie mk2 i w Fieście MK7 na "auto" mijania przełączają się na 70% w dzień, 100% mocy po zmroku (nie dotyczy ksenonów). Na "0" świecą cały czas na 70%. Nie wiem czy tak jest w Focusie MK3, niech ktoś potwierdzi...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 19-04-2017 o 20:12
Stary 19-04-2017, 20:32   #8
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
W mk3 tak nie jest.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 21:14   #9
Postów: 18,052
W FF3 i innych autach z pozycją AUTO na przełączniku świateł i "światłami skandynawskimi", w pozycji AUTO następuje automatyczne przełączanie "trybu dziennego" na tryb "nocny".
W trybie dziennym nie da się włączyć świateł drogowych, w trybie nocnym i owszem.
Z tego powodu, jeśli jest pozycja AUTO i są światła skandynawskie, powinno się włącznik ustawić na AUTO i o nim zapomnieć.
Stary 19-04-2017, 21:36   #10
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Ot, jaka mechanizacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ustawić na auto i zapomniećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
