Stary 18-04-2017, 16:09   #1
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Lekkie szarpanie przy 1500-2000 obrotów
posiadam forda mk2 z silnikiem 1,8 125 KM, benzyna. Zauważyłem, że przy jeździe na każdym biegu przy około 1500-2000 obrotów samochód lekko szarpie. Dzieje się tak tylko w tylko w tym zakresie obrotów ale po dodaniu gwałtownym gazu samochód od razu przestaje szarpać i jedzie płynnie. Dodam, że na biegu jałowym silnik pracuje równo i nie przerywa.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem?
Pozdrawiam.
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 16:32   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie przy 1500-2000 obrotów
Cewka zapłonowa, świece i przewody do sprawdzenia.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 11:43   #3
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no wlasnie ja mam podobny problem, poszukaj tematu o tym. U mnie jest taka roznica, ze to poszarpywanie wystepuje najczesciej po redukcji na nizsze biegi, np trojke lub dwojke. Cewka, przewody, swiece wymienione, nic to nie pomoglo. Przeczyscilkem przepustnice, tez nic.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 11:55   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Może zawór egr się przycina ? On powinien być otwarty właśnie w niskim zakresie obrotów.
Warto sprawdzić/przeczyścić, a nóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 14:39   #5
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
ale mowa o silnikach benzynowych.
Stary 19-04-2017, 16:24   #6
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz,że benzyniaki nie mają EGR-a? To się mylisz.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 19:44   #7
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
A gdzie w tym silniku się on znajduje?
Stary 19-04-2017, 22:01   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 904
Przy dolotowym (przednim) wałku rozrządu, patrząc z pozycji stojącej przy masce, po prawej stronie silnika. To jest taki grzybek z kostką/złączem elektrycznym.
Jeźeli wyraziłem się nie jasno, jutro wstawię foto ;-)
Stary 19-04-2017, 22:21   #9
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
tak myslalem wlasnie, ze EGR to tylko diesel. Czlowiek uczy sie cale zycie, ale twoj sarkazm byl kompletnie niepotrzebny. Po czytaniu wielu postow powoli wylania sie obraz ludzi, ktorych tu trzeba bedzie unikac. Niestety. A napiszesz chociaz gdzie on jest w 1.4 ? czy nie? bo ja jako laik, nie jestem godzien takiej informacji?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2017, 23:24   #10
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Szanowni, czy ktoś podpowie co może być nie tak. Nie chcę zakładać nowego tematu, bo widzę, że mam podobne objawy jak autor tego tematu.
Auto: Focus MK2 1.6 benzyna (100KM) 2005 rok,
Objawy: podczas jazdy przy niskich obrotach (do 1500) szarpie, auto wyczuwalnie trzęsie się/wibruje (kierownica, podłoga) i wolno reaguje na dodanie gazu, przy okazji zauważyłem, że z dwa razy podczas jazdy włączyła się żółta kontrolka "Check engine", która po kilku sekundach sama zniknęła. Powyżej 2000 obrotów auto przyspiesza już normalnie, nie szarpie i znika trzęsienie i wibracja.
Te same objawy, trzęsienie i wibracje występują po odpaleniu auta od początku. Kiedy "na luzie" dodam gazu i obroty zwiększą się ponad 1500, trzęsienie ustaje.
Czy sądzicie, że to EGR jak tu się sugeruje czy może coś innego?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:57.
