Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 19-04-2017, 09:19   #521
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Co nas spotkało na trasie czyli nasze nagrania z CAR DVR
ja zakladam ze chcemy prowadzic rozmowe "na temat" a ty za kazdym razem mnie rozczarujesz. A moze sobie z nas po prostu jaja robisz uzywajac argumentow, ktore nie maja zwiazku z tematem i bawisz sie tym jak dyskusja driftuje od glownego tematu?
Znak ktory wkleiles na pierwszej foto dot skrzyzowania ktore tez tam widac. Ale karetki jeszcze nie slychac (ta nadjechala pozniej).
znak z pasem do skretu w lewo nie oznacza skrzyzowania. W szczegolnosci nie oznacza, ze stamtad moze cos wyjechac. A nawet jesli, to to miejsce widac jak na dloni a wiec widac, ze
tak nie ma karetki (o czym wspomnialem w pierwszym poscie).
W skrocie uzywasz skrzyzowania jako argumentu broniacego zachowania kierowcy paska, gdy to w momencie gdy karetka nadjechala sie tam nie pojawia.
Podobnie z tym nieformalnym przepisem. Poto jest nieformalny bo nie zawsze
mozna go zastosowac. I w tym przypadku nie mozna (zbyt duza odleglosc miedzy zdarzeniami przepuszczenia karetki, zbyt duza roznica predkosci). Wiec nie obwiniaj krisa za to czego nie jest winnym.
Zreszta ja bardzo ciekawy jestem jak ty jezdzisz. Z twych postow czasem mozna wysnuc wniosek, ze w ogole za kolkiem nie siedziales
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-04-2017 o 09:36
Stary 19-04-2017, 09:34   #522
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Chciałem tylko dodać, że widząc karetkę można jeszcze czasem użyć kierunkowskazu informując karetkę, że ją widzę i przypuszczam tylko tu jest kolejne ale , może się zdarzyć że ten za mną nie widzi z tyłu karetki, a powinien skoro ja już widzę, pomyśli że skrecam i omijając w mnie wjedzie pod koła wyprzedzając ej karetki.
Jeżdżąc samochodem powinniśmy być uważni i się orientować w sytuacji, niestety wielu jeździ zamyślonych i potem wychodzą jaja.
Skoro Krist zobaczył karetkę o wiele wcześniej niż ten Passat to dobrze o nim świadczy s ten z Passata jest .....( wiadomo, ale nie przytoczę mojego ulubionego słowa bo znowu usłyszę o kulturze wypowiedzi ) , jeśli natomiast ten z Passata widział karetkę o wiele wcześniej to też jest ciota, że nie wiedział przez tyle drogi co zrobić by ułatwić przejazd. Niestety nie każdy jest mistrzem kierownicy i musimy na drodze uważaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-04-2017 o 09:38
Stary 19-04-2017, 10:01   #523
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znak stoi przed skrzyżowaniem. Na samym skrzyżowaniu jest lewoskręt.
Karetkę słychać od 15-16s nagrania. Passat mija skrzyżowanie w 26s nagrania. Wszelkie poprzednie "wjazdy" są wjazdami na prywatne posesje.
Sytuacja ma miejsce na drodze wojewódzkiej nr 216. Jeszcze nie tak dawno nie było w tym miejscu lewoskrętu.
Gdyby autor nagrania nie pogonił za tą karetką jak Kurski za kolumną borowików wypatrując szansy na pocwaniakowanie to sytuacja nie miała by miejsca...
Ale generalnie zawsze trafi się taki co przeświadczony o swojej wyjątkowości i sprycie próbuje na ogonie pojazdu uprzywilejowanego choćby 2-3 auta wyprzedzić, a jak uda się 4 albo więcej to już zupełnie go duma rozpiera...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:33   #524
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, samochód nie jest dobrym narzędziem do leczenia kompleksów, ponieważ jest niebezpieczny (zwłaszcza w rękach "mistrzów kierownicy").
Przezywając innych, należy się przygotować na podobną odpowiedź, zamiast napinać się.
Ostatni element. NIE ma czegoś takiego jak suche fakty. Może się komuś wydawać, że jest inaczej, oczywiście, ale to jego problem. Proponuję zakończyć dyskusję, bo zaczyna słoma z butów wychodzić i żaden, nawet najlepiej wypucowany Ford jej nie ukryje. Karetkę należy przepuścić w sposób bezpieczny, aby:
- nie zagrozić załodze karetki,
- nie zagrozić sobie,
- nie zagrozić innym uczestnikom ruchu
To są podstawowe wytyczne dla kierowcy. Jeden będzie cwaniaczył, inny pomyśli. Takie życie.
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:35   #525
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Panowie, proszę merytorycznie i bez łaciny bo będą karteczki za wycieczki...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:42   #526
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
I jesli dobrze zmierzylem (w google maps) odleglosc znaku A-6c od skrzyzowania wskazanego przez ciebie jest ok 370m co jest duzo za duzo.
Wiec nie wiem czy to zle oznakowanie czy jednak ty zle interpretujesz mape, z ktorej nie widac czy wskazujesz na droge utwardzona czy nie (wtedy by to nie bylo skrzyzowanie).
Ja tam nie widze zeby Kris "gonil za karetka". On wyprzedzil paska, a karetki do tego w zaden sposob nie wykorzystal. Zrobil by to i bez niej. Tak wiec o jakim cwaniakowaniu mowa?
Juz pisalem zdarzenie z paskiem i z Octiavia to dwa oddzielne zdarzenia (oddzielone w czasie i odleglosci). "Gdybanie" nie ma tu sensu. Rownie dobrze mozna napisac, ze gdyby Octavia nie wyjechala z domu to by sytuacji nie bylo. Kris nie mial zakazu wyprzedzania Passata, jechal swoje, nawet zostawil sobie celowo odstep od karetki a w momencie mijania Octavii nie mial obowiazku jej wpuscic (w szczegolnosci, ze ta sobie tak zaplanowala manewr przepuszczenia, ze roznica predkosci do auta Krisa byla znaczna).
Tak ze, jakbys nie dorabial teorii do faktow oraz nie obrazal innych w dyskusji (chociazby przez nieustale porownania) to by bylo calkiem ok.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-04-2017 o 10:55
Stary 19-04-2017, 11:00   #527
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
I jesli dobrze zmierzylem (w google maps) odleglosc znaku A-6c od skrzyzowania wskazanego przez ciebie jest ok 400m co jest duzo za duzo.
Źle zmierzyłeś.
Odległość od znaku do "punktu przecięcia dróg" (nazwijmy to tak roboczo) to jakieś 250-300m co jest jak najbardziej normalne na drogach o dopuszczalnej prędkości 90km/h poza terenem zabudowanym.
Pomijam fakt, że formalnie skrzyżowanie zaczyna się gdy pojawia się lewoskręt i obejmuje "ciut więcej" niż sam obszar gdzie przecinają się kierunki jazdy.
Z mojej perspektywy tak to wygląda. Wyprzedzał passata w momencie gdy ten wracał z pobocza na swój pas ruchu trąbiąc jednocześnie na niego (nota bene skoro taki "formalista" z Ciebie to jak to się ma do przepisów?). Skoro nie spieszyło mu się wystarczyło poczekać te kilka sekund i bez napinania się wyprzedzić go kawałek dalej... Byłoby prościej, bezpieczniej...
Porównania są efektem zbieżnych zachowań - tak więc polecam zastanowić się nad przyczyną zamiast obrażać na skutki...
Loża Szyderców#16
Stary 19-04-2017, 11:10   #528
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sam sposob wyprzedzenia skomentowalem w swym pierwszym poscie. Wystarczy przeczytac dokladnie.
Nie oznacza to jednak, ze cwaniakowal wykorzystujac karetke do wyprzedzenia.
BTW nie wiem czy rozumiesz znaczenie slowa "formalista", ale z nas dwoch to ja bardziej sie staram pragmatycznie oceniac sytuacje.
jasne... alibismus... tylko wtedy kiedy tobie pasuje.
Co bedzie jak inni zaczac pisac, ze "zachowujesz sie jak ostatni debil" a potem aplikowac twoja wymowke?
No a przede wszystkim do czego ci ma ci to sluzyc w rzeczowej badz co badz dyskusji? Czujesz sie bardziej elokwentny? Czy to tylko wybieg jak zdyskredytowac rozmowce, ktory jednak w ramach roztrzasanych faktow moze miec racje?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-04-2017 o 11:15
Stary 19-04-2017, 11:39   #529
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Ten cudzysłów w tym przypadku wcale nie jest przypadkiem...
Widzisz, różnica pomiędzy nami jest taka, że ja nie przypominam sobie abym do takich porównań się odwoływał.
Do zobrazowania sytuacji. I nie, nie może mieć racji - wyprzedzanie innego auta powracającego na swój pas ruchu po ustąpieniu pojazdowi uprzywilejowanemu nie jest powodem do dumy. Rzucanie mięsem pod nosem i trąbienie również takim powodem nie jest i średnio wpisuje się w kanon kultury drogowej.
Loża Szyderców#16
Stary 19-04-2017, 11:59   #530
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jeszcze raz: wyprzedzanie paska skomentowalem juz dawno wiec nie wiem po co ciagle wracasz do tego jakbym mial odmienne zdanie. Ja caly czas jednak mowie o twych "pretensjach" o nie wpuszczenie Octavii ew o dorabianiu teorii o "wykorzystywaniu karetki do cwaniakowania".
A te ponizej to wg ciebie komplementy?
Zachowujesz się jak gimnazjalista...
jak arab na kurs pilotażu
wyjątkowo błysnąłeś przyklejając się do tej karetki "na kurskiego"...
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-04-2017 o 12:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
