Stary 18-04-2017, 15:15   #1
Daroo1416
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 Diesel
Postów: 8
Domyślnie Ford Focus MK1 AGIS CAN OBD piszczenie
samochód posiadam od października i dopiero dzisiaj zauważyłem ten problem. Krótko po odpaleniu silnika słychać 3 krótkie sygnały dźwiękowe. Nie świecą się żadne kontrolki sygnalizujące jakiś problem, a podczas jazdy nie zauważyłem żadnych zmian. Po szybkim zapytaniu wujka google doszedłem, że dźwięki te mogą pochodzić od sterownika instalacji gazowej. Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji obsługi tej instalacji, które będzie posiadać listę błędów oraz jakikolwiek opis odnośnie tych sygnałów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś miał coś podobnego lub wie co oznacza ten sygnał/jak go wyłączyć jeśli nie jest to nic groźnego?
Daroo1416 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:29   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Ford Focus MK1 AGIS CAN OBD piszczenie
pewnie masz czasoprzegląd ustawiony i minął, stąd pikanie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 14:37   #3
Daroo1416
Imię: Dariusz
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 Diesel
Postów: 8
Przegląd był robiony około miesiąca temu. Zauważyłem że te piszczenie jest przy przełączeniu z benzyny na gaz nawet gdy robię to ręcznie przy zapalonym silniku.
Stary 19-04-2017, 14:42   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
ale to w sterowniku się ustawia okres/czas przeglądu, jak podczas przeglądu o którym wspominasz nie zostało to zresetowane, to komp "sądzi" że przeglądu nie było.
Stary 19-04-2017, 16:55   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Daroo1416 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co stoi na przeszkodzie, by zapytać tam, gdzie był robiony przegląd?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
