Stary 20-04-2017, 09:30   #1651
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Dobra, dłubnął bym sobie może i ja ale najpierw potrzebuje uporządkować kilka faktów:
1. Kupiłem pompę MK4 7G91-2C405-FB
2. Kupiłem YAW-a 6G91-3C187-EF
3. YAW-a wymienię sobie sam - rozumiem, że trzeba później go skalibrować - pytanie tylko czym: ELM/forscan, UCDS czy IDS?
4. Czy można wymienić YAW i skalibrować go do obecnej pompy tak żeby do czasu wymiany pompy nie jeździć bez ESP?
5. Z wymianą pompy nie chce mi się samemu bawić - no chyba, że nie ma z tym wiele "brudnej" roboty - ćwiczył ktoś samemu wymianą czy wszyscy walą do serwisu?
6. Po wymianie pompy i yawa trzeba to ponownie skalibrować/"przeprogramować" immo?
7. W tym momencie mogę sobie aktywować HLA.
8. Reszta to już "klocki lego" tj. przyciski/moduł/radar i zwykła aktywacja ELM-em?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 11:22   #1652
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ad.6 po wymianie pompy ABS nie da się odpalić silnika, bo trzeba na nowo sparować immo
Stary 20-04-2017, 12:46   #1653
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem sam.
Ad.3. Ja kalibrowałem IDS-em, ale obecnie Forscan już chyba to potrafi.
Ad.6. Trzeba przeprowadzić parowanie modułów (pompy).
Ad.7. Tak
Ad.8. Tak
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 16:18   #1654
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
To miałem na myśli pisząc "przeprogramować". W przedlifcie da radę tylko IDS czy czymś jeszcze można?
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem sam.
Bardzo się trzeba ubrudzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazany kanał i jakieś specjalne gusła trzeba odprawiać żeby to wykręcić?
Loża Szyderców#16
Stary 20-04-2017, 18:58   #1655
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
jeżeli pytasz o pompę - wymienisz bez kanału z poziomu Matki Ziemii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 19:51   #1656
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Dokładnie o to pytałem. Wszystkie śruby na wierzchu, czy trzeba jakieś fikołki robić jak z egrem?
Loża Szyderców#16
Stary 20-04-2017, 20:19   #1657
pgrob
Postów: 1,114
Po wywaleniu akumulatora i podstawy akumulatora wszystkie śruby, z tego co pamiętam, są dostępne. Trochę "gimnastyki" trzeba jednak wykonać, zwłaszcza przy odkręcaniu przewodów hamulcowych, bo nie ma tam za dużo miejsca.
Generalnie się nie zraziłem i gdybym miał to robić raz jeszcze to bym robił sam.
Stary 20-04-2017, 21:18   #1658
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Jak odpowietrzałeś układ po wszystkim?
Loża Szyderców#16
Stary 21-04-2017, 15:56   #1659
pgrob
Postów: 1,114
Z pomocą drugiej osoby. Syn deptał w pedał hamulca, a ja obserwowałem czy w wężyku z wypływającym płynem są bąbelki powietrza i na bieżąco uzupełniałem płyn w zbiorniku, żeby pompa nie zassała powietrza.
Przykładowa instrukcja jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-04-2017, 15:57   #1660
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W IDS'ie jest opcja odpowietrzania hamulców,nie korzystałem,ale wiem ,że jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
