![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Samochód bawi się w ciuciubabkę. Są dni gdzie wszystko działa bez problemu, ale są dni jak teraz w święta, gdzie wsiadam do auta, zapalam silnik i wszystko jest OK. Przejadę 10-15 km i zapala się kontrolka akumulatora, ale po zatrzymaniu i wykonaniu pomiaru napięcia woltomierzem jest 14,3V. Po kolejnych 10-15 km kontrolka akumulatora gaśnie. Wczoraj pierwszy raz mi się zdarzyło, gdzie przy pomiarze woltomierz pokazał 11,8V, a po zgaszeniu silnika 12,3V. Auto było u elektryka i nic nie znalazł. Rozebrał alternator, wyczyścił i powiedział, że nie ma pojęcia co jest z kontrolką. To musi byś wina zegarów, albo modułu sprawdzającego napięcie. Auto jeździło 2 miesiące bez niespodzianek, ale od tygodnia znów zaczęły się zabawy z kontrolką akumulatora. Ma ktoś schemat elektryczny żeby sprawdzić o jakim module mówił mechanik i gdzie on może się znajdować? Może jakieś inne pomysły co sprawdzić, jakie przewody? Pozdrawiam Piotrek |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
jedno jest pewne masz niedoładowany akumulator prawie ze pusty , ciekawe czy alternator ładuje akumulator ja kiedys kupiłem w netto taki bajer ze wsadzam do zapalniczki i pokazuje mi stan ładowania podczas jazdy samochodem i mi pokazuje 14,4v
a akumulator to najlepiej wykonać pomiar po kilku godzinach jak sie uspokoi akumulator |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Akumulator jest naładowany. Problem jest z kontrolką, ponieważ wykonywałem pomiary jak kontrolka się zapala miernikiem bezpośrednio na akumulatorze. Niezależnie od tego, czy kontrolka braku ładowania się zapala, czy nie, to pomiar wykazuje 13,8V zaś po wyłączeniu silnika spada na 12,2V co pokazuje, e akumulator jest naładowany i alternator ładuje. Raz tylko zdarzyło mi się, że po zapaleniu kontrolki miernik pokazał 11,8V, a po zgaszeniu silnika 12,2V. Ale po 5 min kontrolka zgasła, a napięcie wróciło do 13,8V na działającym silniku i 12,2V na wyłączonym silniku. Zatem moje pytanie gdzie szukać przerwy, błędu. Chyba, ze po prostu alternator się kończy. Pozdrawiam Piotrek |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Dokładnie takie same objawy miałem gdy skończyły się szczotki w alternatorze (focus mkI). Jedna ze szczotek była na tyle krótka że wisiała na miedzianej lince z którą jest połączona i wypalała komutator iskrzeniem. Skończyło się na wymianie szczotek i komutatora na wirniku, więc proponuję zajrzeć do szczotek.
Przy okazji, w focusie w menu serwisowym zegarów jest opcja sprawdzenia poziomu napięcia. Można obserwować napięcie na akumulatorze w czasie jazdy. W Twojej fieście gembalap w Twojej też powinna być taka opcja. W fieście mkVII mam taką opcję. link jak włączyć menu u Ciebie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 20-04-2017 o 11:51 |
#5 | |||
![]() Imię: Piotr
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Piotrek |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 20-04-2017 o 19:23 |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Zrobiłem jak pisał Marcin1311 i uruchomiłem tryb diagnostyczny zegarów. a każdym razem jak jechałem gdzieś na miasto w weekend do tylko w tym trybie. Dziś już odpaliłem silnik z normalnym trybem zegarów i na tej samej trasie kontrolka się już nie zapala. Jak coś się zmieni i coś więcej uda się zdiagnozować to napiszę. |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Jakie napięcie Ci pokazywało?
Proponuję, abyś sprawdził jednak stan szczotek. Jeśli któraś ze szczotek jest już na tyle krótka że dobrze nie dotyka komutatora, będzie iskrzyć i go wypalać niepotrzebnie. |
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
#10 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
To wygląda że ładowanie ok.
