![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Znajomy jechał do mnie i po drodze zgasło mu auto (nagle, tak jakby wtryski przestały podawać), podpiąłem kompa, błędów brak, rozrusznik kręci.
Parametry podczas rozruch: * Ciśnienie na szynie CR dochodzi do 60000kPa- 600BAR wydaje się być w normie * Temperatury w normie * Synchronizacja silnika jest (jak rozumiem, czujnik położenia wału i rozrządu jest OK). * zdjęty został dolot przed przepustnicą i była otwarta. To co mnie zastanawia to: * tylko 1g/s na przepływce podczas kręcenie silnikiem * wartość EGRTP_V spada do około 1V(z 4.5V) - jak rozumiem, ten parametr mówi o przepustnicy i o ile dobrze pamiętam powinien spadać poniżej 4,5V tylko podczas gaszenia (bo tylko wtedy przepustnica się przymyka). Niestety nie mam teraz dostępu do auta, żeby sprawdzić co faktycznie dzieje się z przepustnicą podczas odpalania i czy czasem błędne podciśnienie jej nie zamyka powodując problemy z uruchomieniem. Kumpel próbował odpalić z plaka bez rezultatu i mówił, że silnik nie zasysa.. Mechanik powiedział kumplowi, że być może zerwał się klin z pompy CR... Jak rozumiem, w ten sposób mechanior, chce powiedzieć, że brak zasysania to przez przestawiony rozrząd (pozrywane kilka ząbków paska po zerwaniu klina w taki sposób, że przyblokowałby wałek rozrządu). Jeżeli by tak było to, może i można by było wytłumaczyć rosnące ciśnienie FRP ale wtedy synchronizacja silnika powinna wyrzucić błąd (zerwany rozrząd- zakładam, że są dwa czujniki na wale i na rozrządzie). Macie jakieś pomysły, rady?
Regulamin %23 |
![]() Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Nikt nic?
Regulamin %23 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Pomiar ciśnienia sprężania?
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie ma co sie zastanawiac, trzeba zajrzec do rozrzadu.
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Rozrusznik kreci?
Odpala na chwile i gasnie? Czy po tym jak zgasl, kolega probowal odpalic i samochod zapalil czy nie? Mialem na trasie (w swieta...) identyczny przypadek, samochod stracil moc i zgasl. Po tym odpalil na chwile i znowu zgasl. Pozniej juz nie chcial odpalic. EGR sie zablokowal, grzybek w srodku sie upierdzielil. Stawiam na EGR, szczegolnie ze widze jakis blad z EGRem (chyba mialem ten sam, juz nie pamietam w tym momencie). Zaslepilem zawor, od paru miesiecy spokoj. |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jesli EGR padl to tez nie odpali, calkowita racja, ale powinien blad wywalic.
#7 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Teraz doczytalem, u mnie nie bylo zadnego bledu, ani kontrolki na desce.
Chodzilo mi o wartość EGRTP_V, kojarze ze u mnie tez tak bylo jak kolega opisal w pierwszym poscie. Generalnie samochod nie wydawal sie popsuty, po prostu nie odpalal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#8 | |
![]() Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Czy możecie potwierdzić moje rozumowane, że jeżeli ENG_SYNC = TAK to rozrząd powinien być OK? Jeszcze obroty silnika muszę sprawdzić przy rozruchu.
Regulamin %23 Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 20-04-2017 o 16:51 |
#9 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sam egr moze nie pozwolic na odpalenie auta.. co prawda w Fordzie tego nie widzialem, ale calkiem niedawno w Signum 1.9cdti (wypiecie wtyczki ze sterownika/modulu egr) i auto odpalalo.
Tez bylo podejrzenie rozrzadu bo dopiero co wymieniany byl.. Ta wartosc ENG to rozumiem z Forscana ? |
#10 |
![]() Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tak, chodzi o synchronizacje silnika... zakładam, zę są dwa czujnik, Halla + wałka rozrządu... jeżeli byłoby coś nie tak z rozrządem to:
1. Silnik nie miałby synchronizacji (różnica między dwoma czujnikami) 2. Blednie wskazywane byłby obroty na rozruchu (tego nie sprawdzałem jeszcze) W innych silnikach EGR MAF i Przepustnica mogą pracować trochę inaczej niż u nas i przepustnica może nie służyć tylko do gaszenia auta... więc może być tak jak piszesz dlatego, że źle działający EGR (np. całkowicie otwarty) może wymusić zamknięcie przepustnicy. Zapomniałem dodać, że kolega miał zmieniany rozrząd około 50kkm temu.
Regulamin %23 Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 20-04-2017 o 17:02 |
