![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Odczytuję z PCM kod błędu P0507 - RPM przy regulacji systemu IAC wyższe niż oczekiwano. IAC - sterowanie przepływem powietrza na biegu jałowym Jak dojeżdżam do skrzyżowania i wrzucam luz to obroty nagle skaczą do ok 2000 i opadają natychmiast do ok 900 i wskazówka delikatnie faluje. Skok nie jest cały czas do jednej wartości czasem jest to 1800 czasem ponad 2000. Jak wykasuję błąd to przez pewien krótki czas problem nie występuje. Spotkał się ktoś z takim problemem w silnikach 2.0 Pb Mondeo 2012 2.0 Pb 145km FFV Mam wymienić IAC czy też szukać innej przyczyny. Zauważyłem jeszcze jedną sprawę, jak ruszam to czasem przez chwilę słyszę jakby drżenie. Samochodem jeżdżę od piątku, przez święta nie zauważyłem tych problemów, albo byłem za bardzo podjarany nowym nabytkiem albo występuje to od dwóch dni. |
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Bump.
Dzisiejsze obserwacje: Samochód na biegu jałowym. Próbuję dodać lekko gazu i obroty wskakują na 2000, nie jestem w stanie płynnie podnieść obrotów. Wciskam sprzęgło i mogę już płynnie regulować. Pomoże ktoś? |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Mam podobny problem też sobie jeszcze z nim nie poradziłem. Jeśli zrobisz to wcześniej niż ja, daj znac
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Kod usterki kodu DTC P0507 może być spowodowany przez co najmniej jedną z następujących czynności:
Przeciek próżniowy Nieszczelne wlot powietrza po korpusie przepustnicy Zawór EGR przecieka z próżni Zawór usterki dodatniej wentylacji skrzyni korbowej (PCV) Uszkodzony / nieudany / brudny korpus przepustnicy Nieudany system EVAP Nieprawidłowy IAC (kontroler biegu jałowego) lub uszkodzony obwód IAC Dziwnie przetłumaczone ale chyba da się domyśleć o co chodzi.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#5 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Problem rozwiązany.
Okazało się, że poluzowany był przewód ze zdjęcia. Z tego co mi wiadomo jest to regulator (czujnik) podciśnienia. Może się mylę, w każdym razie znajduje się we wskazanym miejscu. Wczoraj przypadkiem rozmawiałem z jednym gościem co miał w swoim C-Max taki sam problem. U niego ten regulator (czujnik) był uszkodzony. Wspomniał, że sama część ok 600 pln tylko podobno nikt nie chciał podjąć się wymiany. Z jakich powodów nie jest mi to znane. Możliwe, że jest to jeden z przypadków wymienionych przez enjoypoznan, laik jestem to się nie wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia Piotrze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#6 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec he
Witam.
Mam problem z Mondeo mk4 2.0 duratec he. Podczas jazdy przy zmianie biegow silnik zostawia sobie obroty jakie miał przed wciśnięciem sprzęgła. Czasem sobie te obroty trochę jeszcze podnosi np. Z 3000 na 4000. Proszę o pomoc. Błędu jakie występują to: P0507 i U2108 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: S-Max mk1
Silnik: 2.0 Duratec HE
Witam forumowiczów!
Jako nowy członek tej społeczności poszukuje rozwiązania problemu jak koledzy wyżej. BigJo znalazł rozwiązanie jednak ja nie widziałem tego zdjęcia więc nie wiem o jaki konkretnie przewód chodziło. Dodatkowo chciałbym zapytać gdzie szukać zaworu IAC, gdyż przy opisywanym kodzie takowe „coś” mi wyskoczyło. Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam. |
#8 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: Mondeo mk4
Witam. U mnie te same błędy i dokładnie takie same objawy. Rano na zimnym silniku po odpaleniu za pierwszym razem lubił gasnąć. Przy szukaniu usterki zadymiłem kolektor ssący. Wyszła nieszczelność na drugim wtryskiwaczu. Wymieniłem wszystkie uszczelki na wtryskach lecz problem nadal występował. Następnie wyczyszczona przepustnica, egr, zdjęty kolektor i wywalone klapy wirowe ze względu na mocne klepanie oraz wyczyszczony mapsensor. Niestety nadal zero poprawy oprócz braku klepania klapek. Podejrzewałem przepustnicę więc sprawdziłem wtyczkę i kable - wszystko ok. Kupiłem używaną przepustnicę i jak ręką odjął. Wszystko wróciło do normy. Może komuś się przyda. Pozdrawiam.
