Stary 28-02-2017, 15:53   #1
jarek_ka5
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Ford Focus
Postów: 21
Domyślnie Dziwne wibracje.
Proszę o ocenę problemu przy MK3 kombi 1,6 TDCI. Po wymianie klocków hamulcowych zauważyłem że przy jeździe na trasie S8 samochód co jakiś czas wpada w wibracje. Wibracje te ustają przy puszczeniu gazu. Prędkości 100 -120km/h. Co dziwne nie dzieje się tak jak zjade na zwykła drogę i tam pojadę ponad 100km/h. Co jeszcze dziwniejsze na długiej trasie na A4 tego problemu nie było.
Co to może być? Na pewno nie są to docierające się klocki. Wibracje nie przenoszą się na kierownicę. Czuć bardziej jakby nierówność nawierzchni...
Ostatnio edytowane przez jarek_ka5 ; 28-02-2017 o 16:00
jarek_ka5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 17:59   #2
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje.
Może dlatego, że S-8 jest betonowa.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 18:45   #3
jarek_ka5
Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Postów: 21
A4 W stronę Legnicy też :-) nie tędy droga, bo wcześniej tego nie odczuwalem. Tak jakby ściągnięcie kół do zmiany klocków i założenie ich z powrotem coś zmieniło...
Stary 01-03-2017, 19:28   #4
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Napisał jarek_ka5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Wibracje nie przenoszą się na kierownicę. Czuć bardziej jakby nierówność nawierzchni...
Na niektórych (nawet względnie nowych) nawierzchniach betonowych faktycznie pojawiają się wibracje przy pewnych prędkościach - ostatnio doświadczyłem coś takiego na autobanie w Niemczech.
Dodatkowo polecam w kołach, które były ostatnio zdejmowane poluzować nakrętki mocujące felgi i RÓWNOMIERNIE je dokręcić. Niechlujny mechanik mógł od razu dokręcić jedną z nakrętek dużym momentem (pistoletem pneumatycznym) co mogło spowodować "zwichrowanie" tarczy hamulcowej i koła (to znaczy, że koło w trakcie obracania nie jest idealnie w odpowiedniej płaszczyźnie). Ale wtedy przy delikatnym hamowaniu czułbyś wibracje kół (tarcz) - a może tak masz ? Warto to sprawdzić i profilaktycznie podokręcać koła jeszcze raz równomiernie !
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 19:50   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Miałem podobnie ale niczego nie sugeruje:
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 07:33   #6
jarek_ka5
Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Postów: 21
Problem nie był w ogóle zauważalny przed zmianą klocków. Jestem laikiem w tematach napraw. Czy można podczas tego procesu namieszać w zbieżności?
Wczoraj sprawdzałem i może to być krzywa felga z tyłu. Pojadę i sprawdzę kwestię przegubu. Ciekawe ile by ewentualnie naprawy kosztowaly w gwarancji 12?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wyczuwam takich wibracji przy hamowaniu. Wibracje występują tylko przy dodawaniu gazu i Ci dziwne na S8...
Ostatnio edytowane przez jarek_ka5 ; 03-03-2017 o 11:18
Stary 20-04-2017, 20:33   #7
jarek_ka5
Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Postów: 21
Wg ASO winna lewa półoś. Do wymiany. Zrobią to w ramach gwarancji 12. Dam znać czy problem załatwiony.
Stary 21-04-2017, 07:05   #8
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Nic innego jak przegub wewnętrzny na półosi lewej, ten sam problem miałem.
Stary 21-04-2017, 09:35   #9
jarek_ka5
Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Postów: 21
Gwarancja 12-się przydała. Podane przez Ciebie ceny półosi w ASO budzą respekt.
Stary 21-04-2017, 12:57   #10
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Tak z ciekawości na czym polega ta gwarancja? Bo widzę auto rocznik 2011. A masz gwarancję forda?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
