Stary 21-04-2017, 10:51   #1
hakierek18
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 7
Domyślnie Zegary, wskazówki dziwnie ustawione, błędy convers+
Zaczynając od początku... podczas jazdy samochód zaczął wariować. Radio zaczęło migać, na wyświetlaczu convers+ wszystko mrygało, przebieg dzienny mrygał, wskazówki zegarów zaczęły latać jak chciały, termometr temp zewnętrznej wskazywał śmieszną wartość. Dodatkowo klimatyzacji nie dało się przestawić, w zasadzie wcale nie działała.
Mechanik sprawdził ładowanie i jest w porządku, zalecił odłączenie akumulatora na dłuższy moment i prawie wszystko wróciło do normy. Zostały tylko źle ustawione wskazówki od temp silnika i paliwa.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Jak przywrócić te wskazówki do normalnego położenia?
https://zapodaj.net/8037cb3ae02c1.jpg.html
https://zapodaj.net/27f5620701b33.jpg.html
https://zapodaj.net/194d5e8b9950d.jpg.html
Akumulator wymieniany 6 miesięcy temu.
hakierek18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 10:54   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Zegary, wskazówki dziwnie ustawione, błędy convers+
wejdź w tryb serwisowy zegarów i jest tam jedna opcja ze wskazówkami, idą na maxa i wracają, powinno pomóc, jak nie pomoże to nawalanie pięścią w deskę od góry świetnie działa
Stary 21-04-2017, 10:55   #3
hakierek18
Postów: 7
Sprawdzałem, wskazówki owszem się ruszyły, ale te dwie od temp i paliwa tak jakby się obróciły o 180 stopni i tak pozostały
Stary 21-04-2017, 10:58   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a jak pojedziesz z jakąś prędkością większą niż 20km/h to prędkościomierzowa się nie wzniesie i nie odblokuje tych małych?
Stary 21-04-2017, 11:00   #5
hakierek18
Postów: 7
Ogólnie to się wzniesie, ale prędkościomierz także dodaje te 20km/h więcej niż powinien pokazywać
Stary 21-04-2017, 11:05   #6
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pomoże.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wskazówka licznika , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
