Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 21-04-2017, 00:32   #11
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Odkurzacz warsztatowy
Jak masz worki to nie zabijesz tak szybko filtra. Zobacz cenę filtra i skalkuluj.
No i worek łatwiej wymienić niż cały odkurzacz tachac.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 00:37   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Rozumiem.
Czy ten filtr się pierze, trzepie, czy jest jednorazowy? Wygląda jakby był z papieru.
Co jeżeli zechce odkurzac na mokro, wtedy bez worka ale czy woda nie zaleje filtra?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 00:42   #13
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A to już kwestia jak zrobiony jest ten konkretny odkurzacz.
Mój wodę ssie, z workiem czy bez. Oczywiście w jakichś sensownych ilościach.
Filtr to samo. Materialowy można wyprać etc. Papierowy to ewentualnie sprężarka przedmuchac. Na jakiś czas pomaga.
Zawsze od wewnątrz na zewnątrz.
Stary 21-04-2017, 03:24   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To ten odkurzacz
Z tego co wyczytałem powinna być jeszcze jakaś pianka, gąbka nakładana na filtr do prac mokrych?
Jezeli tak to czy można to zastąpić lub kupić jakiś uniwersalny bo nigdzie na allegro nie ma takiej pianki do tego modelu. Podobnie do filtra powietrza, może być z innego odkurzacza? Może są jakieś uniwersalne?
Stary 21-04-2017, 09:42   #15
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No to właśnie jest problem z kupowaniem marek własnych. W tym przypadku screwfix czyli u nas castorama.
Na wolnym rynku nie dostaniesz ani części zamiennych ani eksploatacyjnych. Musisz liczyć na to, że sprzedawca będzie miał w ofercie i dostarczy.
No albo coś kombinować od innych.
Filtr to zasadniczo kwestia wymiaru jednak z doświadczenia wiem, że często w markach własnych wymiar jest specjalnie inny (nietypowy) żebyś musiał kupić u nich.
Stary 21-04-2017, 10:37   #16
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Znalazłem już filtr, pasuje uniwersalny za 25zl z filtrona, średnica i długość ta sama. Szukam teraz piankowego
Stary 21-04-2017, 13:02   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Filtr do wody to zwykła gąbka która przepuszcza powietrze czy jakaś specjalna? Bo nie mogę znaleźć o takich wymiarach ok 14cm wysoko i szeroko
Ostatnio edytowane przez rustin ; 21-04-2017 o 13:07
Stary 21-04-2017, 23:34   #18
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Może ktoś sprawdzić czy to zwykła gąbka?
Stary 22-04-2017, 00:49   #19
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
To może inaczej.
Ta gąbka ma zapobiec nabieraniu przez filr wody. Sprawdza się średnio żeby nie mówić że w ogóle.
Korzystaj z worków. One powinny mieć same w sobie filtr tak że głównego filtra nie zabijesz. Zbyt szybko.
Stary 22-04-2017, 11:53   #20
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Chodzi mi o odkurzanie ba mokro, wtedy worek cos pomoże? Na mokro odkurzacz się chyba bez worka, tak jest na filmach na yt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
