Stary 18-04-2017, 09:36   #141
pkomi
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Dla jasności nie interesowało mnie pobieranie softu z chomika. Myślałem, że soft można pobrać z serwera forda np po podaniu VIN. W końcu w momencie kupna auta sprzedawca zapewniał mnie że aktualizacja nawigacji może odbyć się online i zapewniał że w cenie mojego auta będę miał 3 letnią aktualizację map. Widać teoria mija się z praktyką.
Tak czy inaczej dziękuje za informację.
pkomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 19:16   #142
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
2.2 (16223) i mapy 4 15 - taką wersje softu i map mam w Focusie wyprodukowanym 15.01.2017.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 14:21   #143
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd można pobrać aktualizację map i SYNC 3 ?
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 13:05   #144
_fenix_
Imię: Michal
Postów: 68
Napisał Matyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, czy wersja 2.2 różni się czymś konkretnym od wersji 2.0 ? U mnie auto z końcówki 2016 i jest wersja 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy aktualizacje przez wifi w ogóle działaja czy to ściema ?
Mam podobnie i dołączam się do pytania !
Stary 21-04-2017, 19:29   #145
Matyś
Avatar Matyś
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2017
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 38
Serwis twierdzi ze aktualizacja przez wifi nie działa nawet w serwisie. Można zaktualizować soft tylko po kablu czy usb. W serwisie kosztuje to 320 zł i trwa ok 3,5 h . Ale dostałem sugestie że jak się zgłosi jako usterka ze niby się zawiesza czy coś to zrobią aktualizacje w ramach gwarancji.
Matyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 19:55   #146
tomoff
Avatar tomoff
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: EDGE & Fiesta ST
Silnik: 3.5 & 1.6EB
Postów: 9
buhahahah w audi mmi jak 30Gb ma sie na dysk wgrac to tyle to trawa ale tu na v2.2 to 20min ale aso to aso rob/godz musi byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@FordModyfikacjeCzestochowa
tomoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 11:53   #147
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A po gwarancji tylko 'rynek wtórny' u 'magików'. I tu jest haczyk. Jak Cię zgarną z taka wersją nawigacji (bez dowodu instalacji w autoryzowanym serwisie) to masz problem z naruszeniem praw własności intelektualnej. Jak mapy byłu na nośniku (CD, SD) to mogłeś legalnie odkupić używany nosnik na rynku wtórnym ewentualnie (za odpowiednio wyższą opłatę) nowa wersję w serwisie. W realu miałeś oryginalną, nową mapę z rynku wtórnego (za normalne pieniądze) - nie masz obowiązku przechowywania dowodów zakupu - ważne że nośnik z nawigacją są oryginalne (mogłeś nawet powiedzieć że znalazłeś na parkingu). Przy aktualizacji przez WiFi lub system dilera nie ma zmiłuj się
Zacznij myśleć o nawigacji ze smartfona
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 22-04-2017 o 11:57
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 12:29   #148
Postów: 18,052
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jak Cię zgarną z taka wersją nawigacji (bez dowodu instalacji w autoryzowanym serwisie) to masz problem z naruszeniem praw własności intelektualnej. ...
O czym Kolega pisze??!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakieś totalne dywagacje z palca wyssane!
Nie ma żadnego problemu typu "kto to zainstalował"...
Przecież w etis - po wpłaceniu pewnej niemałej sumy - można sobie samemu zaktualizować pod domem jako "niezależny serwis" dowolny moduł (w tym Sync3) za pomocą odpowiedniego kabla akceptowanego przez fordowski system FDRS.
Unia Europejska dba o to aby koncerny motoryzacyjne nie monopolizowały rynku w zakresie świadczenia usług obsługi swoich produktów...
To, że procedura jest uciążliwa jak leczenie czyraków w armii cesarskiej Austro-Węgier nie wpływa na legalność czynności tylko na sensowność je robienia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można powiedzieć, że było się zawziętym i cierpliwym i zdołało tę procedurę update przeżyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2017, 12:41   #149
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Cytuję : "Serwis twierdzi ze aktualizacja przez wifi nie działa nawet w serwisie."
A ile kosztuje aktualizacja przez ETIS dla zwykłego śmiertelnika i wychodzi taniej jak serwis?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 22-04-2017 o 12:43
Stary 22-04-2017, 12:45   #150
Postów: 18,052
Nic nie napisałem o WiFi. Aktualizacja po WiFi w serwisie to nawet nie ma prawa działać (samochód musi być "uśpiony" w zasięgu znanej sieci WiFi by Sync3 odpytał serwery o aktualizację i ją sobie ściągnął).
Ceny prepaydowe poszczególnych funkcji w FDRS dla niezależnego serwisu są tak skalkulowane, aby nie opłacało się ich płacić i aby były wykupywane normalne licencje na dostęp do systemu Forda. Nie pamiętam w tej chwili dokładnej kwoty, ale możesz założyć, że trzeba najpierw wpłacić pewnie ponad 100 euro a potem albo się uda albo nie - a eura się kasują.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
