#21 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Haha.
To nawet starsze auta poniżej 2000r miały już stosowane klapy do pompy pod siedzeniem z tyłu, ale wyrzynać blachę to już trochę przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O pompę też trzeba dbać. ktoś napisał wyżej że pompa w foczkach to norma. Nie zgodzę się z tym. Jedyne chłodzenie pompy to beznzyna, więc jak ktoś jeździ długo na rezerwie to się silniczek zaciera, przegrzewa, aż w końcu mówi mam dość, wychodzę. Kablem, albo bokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Skąd wiesz jaka jest temperatura pracy pompy? Skąd wiesz, że pompa musi być chłodzona benzyną? Może wcale nie musi a paliwo czy pełny bak czy rezerwa i tak przez nią przepływa.
#23 |
![]() Imię: Gustaw
Zarejestrowany: 30-04-2016
mam ostatnio problem z moim focusem. Nie chce czasami odpalać po krótkim postoju (do ok. 1h). Po dłuższym postoju zawsze odpala bez problemu. Poniżej zamieszczam filmiki. Co może być przyczyną? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#24 |
Przez pompę umieszczoną w zbiorniku przepływa paliwo od dołu do góry chłodząc jednocześnie wirnik pompy, oraz całą pompe od wewnatrz.
Między bajki należy włożyć, że jazda na rezerwie powoduje zagrzanie pompy i uszkodzenie. Gdyby tak było, to pewnie groziło by wybuchem.Jednak nawet minimalna ilość paliwa powoduje chłodzenie, a jego brak, wyłącza pracę silnika i pompy. |
#25 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: ford focus mk2
Postów: 7
Mam pytanie co do gem. Walczę z DTC P0628 (niskie napięcie w obwodzie sterującym pompą paliwa) Czy uszkodzony gem może powodować taki błąd ?
#26 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
Nie wiem, ale zerknij do wtyczki pompy, w mk2 problemy z pompą były głównie przez wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Witam.
Posiadam Ford Focus MK2 1.6 ti-vct 115 koni bez gazu. Od kupna samochodu posiadam błąd Kod błędu P0628 – obwód sterowania pompą paliwa „A” niski. Usunę go to prawie po chwili powraca. Czy ktoś ma pomysł? |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,617
Pompa, albo wtyczka.
Bump: Pompa, albo zasilanie.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#29 | |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
![]() Cytat:
Obwód A to jest masa czy plus ? Z wtyczką w sensie? Zasilanie? |
#30 |
![]() Imię: Mati
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 duratec 100km
Postów: 7
Cześć,
Moja doświadczona foczka 2005 1.6 benzyna podczas mrozów odmówiła współpracy. Rozrusznik kręci, ale samochód nie chce zapalić. Wcześniej zawsze zapalał (chociaż od około 1-2 lat muszę dodać gazu, żeby samochód odpalił) Podjąłem próbę odpalenia na plaku - nastąpiła eksplozja głośna jak ahtung, ale samochód zaskoczył. Niestety obroty latały od 200 do 4000, a co jakiś czas był jakiś wybuch w silniku, więc po około minucie samochód zgasiłem i stwierdziłem, że poczekam na odwilż. Odwilż przyszła, ale samochód dalej nie chce zapalić. Mimo, że rozrusznik kręcił dobrze podłączyłem go na kablach do innego auta, żeby kręcił mocniej - niestety nic to nie dało. Świece, przewody i cewkę wymieniałem 10 miesięcy temu (świece oryginały, reszta NGK) Jakieś sugestie, co można zrobić? Z góry dziękuje i pozdrawiam |
