#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Wciskałem zapadkę bez użycia śrubokręta i nie blokuje się. Może zacznę od sprawdzenia kabli
#12 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
To zamek jest uszkodzony mechanicznie, tzn. bez akumulatora w aucie powinien dać sie zamknąć. Zdejmij tapicerkę i obejżyj dokładnie zamek.
#13 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Wyjąłem zamek. Zapiskałem go WD40. Ruszałem i nic. Przy pociąganiu klamki słychać silniczek w zamku. Po zatrzaśnięciu klapy rygiel nadal nie trzyma. Można po zamknięciu z pilota podnieść ją bez trudu i wtedy włącza się alarm. Sprawdzałem kable i nie widzę w przelotce żadnego pękniętego
#14 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Czy zamek jest naprawialny?
Szukałem nowego i cena w serwisie 1000 zł A używany nie wiadomo jak długo będzie działał |
#15 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Sam tego jak widzę nie naprawisz, podjedź do jakiegoś kumatego mechanika i zrobi ci to migiem.
Możesz miec jakąś prostą przyczynę, moze źle wyregulowane boczne prowadniczki lub przestawiła ci się klapa. |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Ryglowanie naprawiłem ale uszkodziłem jakiś stycznik i tak muszę zmienić cały zamek.
Na obecną chwilę zamyka się z pilota |
