Stary 23-04-2017, 16:14   #1
skiba220v
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk2 oraz mk4
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Domyślnie Travel Pilot FX podłączenie wzmacniacza
chcę dołożyć wzmacniacz do tego co mam a dokladniej Travel Pilot FX, fabrycznie mam dodatkowo modul BT/VC. Do białej kostki radia dołożyłem piny w miejscu wyjscia PreAmp ale mam problem z wyjściem REMOTE, tam gdzie w opisie złącza jest zasilanie anteny/wzmacniacza u mnie w kostce nic nie wychodzi, chciałem dołożyc pin ale mierząc to tam nawet nie pojawia sie napięcie. Macie jakis pomysł albo przepis skąd wziać sygnał +12V do załączenia wzmacniacza? Ewentualnie "po stacyjce" [bo tez tego przewodu w ogole nie ma w kostce radia]. Z góry dzięki
skiba220v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 11:36   #2
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Odp: Travel Pilot FX podłączenie wzmacniacza
Według tego schematu można z 13 lub 14 pin ze złącza ISO zasilania. Ewentualnie po stacyjce pin 16. A w jakie piny się podłączyłeś i czy działa Ci wyjście pod wzmacniacz?
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
