Stary 20-04-2017, 18:53   #1
janusz61
Imię: janusz
Zarejestrowany: 04-02-2017
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1996
Domyślnie Kontrolka oleju na desce rozdzielczej - brak po włączeniu zapłonu
Po włączeniu zapłonu,brak kontrolki oleju(nie świeci) na desce rozdzielczej. Gdzie tkwi problem?
Ostatnio edytowane przez janusz61 ; 20-04-2017 o 19:02
janusz61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 19:37   #2
salom
Domyślnie Odp: kontrolka oleju na desce rozdzielczej
Pewnie spadł kabel od czujnika oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 20:28   #3
janusz61
Imię: janusz
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1996
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.A gdzie jet ten czujnik? Mam tego Forda od dwóch miesięcy i jeszcze go nie ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2017, 09:34   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
powinny byc dwa czujniki, na podstawie filtra oleju i w bloku.
poklikaj na forum i fotki w google.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 10:51   #5
janusz61
Imię: janusz
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1996
Smile Odp: kontrolka oleju na desce rozdzielczej
Za tydzień będę wymieniał olej,to dam znać czy znalazłem przyczynę.
Dziękuje za podpowiedzi
Stary 26-04-2017, 19:02   #6
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Zobacz w liczniku czy jakiś magik diody nie wylutował. Jeden znajomy tak zrobił. Przekładał silnik i coś z kabelkami zamieszał. Olej świecił do wywalił diodę.(i brzęczyk chyba też)
Od niczego spr ciśnienie oleju manometrem.
Jak kabel spadłby z czujnika to kontrolka powinna świecić.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 20:06   #7
salom
Nie znasz zasady działania czujnika oleju, jak kabel spadnie z czujnika, i będzie dotykał do masy, to tak, kontrolka świeci. Bo czujnik, to nic innego jak włącznik prądu w kablu, zwiera do masy, jak cisnienie oleju jest niższe jak 0,4 atm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 13:20   #8
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
... problem tkwi w liczniku !! ....
... po przekręceniu kluczyka lampka ( a dokładniej dioda LED ) powinna się na chwilę zaświecić ( to jest podstawowa kontrola wskaźników) .....
...jak nie świeci to:
- padła dioda LED lub
- uszkodzona elektronika sterująca tą diodą ....
... rozwiązanie problemu:
- reset licznika ( wyłącz czerwoną wtyczkę ) .....
- sprawdzenie diody ( trzeba wymontować licznik i na płytce z diodami sprawdzić odpowiednią diodę )
- wymienić ( ostatecznie ) licznik ....
... to najprostsze rozwiązanie ... można również pogrzebać w liczniku ale to dla elektroników ....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
