#301 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
Koledzy zmieniałem w sierpniu piasty z tyłu na skf,gdyż jedna uszkodziła się na skutek delikatnego trzymania zacisku.Więc zmieniłem 2 szt.Od tego czasu przejechałem przez 3mce zaledwie 2tys km i 1 piasta zaczęła huczeć.Podmieniłem na starą i zdjąłem skf by ją zareklamować.Przy pierścieniu uszczelniającym wyciekło trochę smaru,więc jest uszkodzona.Zobaczyłem jeszcze 2mm pierścień dookoła przegrzany,niebieskawy przy samym uszczelnieniu.Dodam,że zacisk na pewno mi się nie zblokował,bo jestem na to już wyczulony.Jak myślicie reklamować,czy dać sobie spokój,bo i tak będzie to potraktowane jako z mojej winy?Piasty kupione w sklepie-340zł szt. POZDRAWIAM. Bump: Witam. Koledzy zmieniałem w sierpniu piasty z tyłu na skf,gdyż jedna uszkodziła się na skutek delikatnego trzymania zacisku.Więc zmieniłem 2 szt.Od tego czasu przejechałem przez 3mce zaledwie 2tys km i 1 piasta zaczęła huczeć.Podmieniłem na starą i zdjąłem skf by ją zareklamować.Przy pierścieniu uszczelniającym wyciekło trochę smaru,więc jest uszkodzona.Zobaczyłem jeszcze 2mm pierścień dookoła przegrzany,niebieskawy przy samym uszczelnieniu.Dodam,że zacisk na pewno mi się nie zblokował,bo jestem na to już wyczulony.Jak myślicie reklamować,czy dać sobie spokój,bo i tak będzie to potraktowane jako z mojej winy?Piasty kupione w sklepie-340zł szt. POZDRAWIAM. |
#302 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Witam speców. Z tyłu auta dobiegają szumy na 99 % łożysko bądź łożyska, w jaki sposób mogę potwierdzić które to łożysko ? Lepiej kupić skf czy pchać się w tanie zamienniki z gwarancją i później się martwić o reklamację, ktoś testował te tańsze, np z firmy nty tora itp ? Jeżeli chodzi o wymianę czy ten filmik przedstawia to w sposób prawidłowy ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatnie ważne pytanie w tej sprawie, jestem mistrzem w ukręcaniu śrub, czy są przewidziane momenty dokręcania czy po prostu z czuciem ? albo czy trzeba śruby czymś smarować ? jak wiadomo wymiana łożyska to nie wymiana kołpaku Drugi temat jaki chciałem poruszyć to temat oleju, zbliża się wymiana obecnie jeździł na shelu 5w30, po przejechaniu ok. 5 tysięcy km musiałem wlać 0.5l oleju. Czas na zmianę oleju na inne wartości, czy może zostać ? jeżeli chodzi o firmę ? shell ? valvoline ? inna ? Mondeo 2005 po drugim lifcie, benzyna 2.0 + lpg, przebieg oryginał 203 tyś. Z góry dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez dawid9999 ; 26-04-2017 o 22:56 |
#303 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ktore to lozysko sprawdzisz bardzo latwo. Jedziesz autem i skrecasz np w lewo, jesli buczy to prawa strona do wymiany i na odwrot. W mondeo wymienia sie kompletne piasty bynajmniej na tylnej osi. Ja kupowalem SKF i nawet o innych nie myslalem, bo slyszalem od roznych mechanikow, ze sa klopoty z czujnikiem ABS, placilem cos kolo 800 czy 900 pln za dwie ale to juz chyba za 2 lata temu bylo. Z doswiadczenia wiem, ze jesli z jednej strony pada to i w niedlugim czasie padnie z drugiej.
Jesli chodzi o olej ja bym wlal oryginalny Ford Formula F 5W30, banka 5 litrow - 100 pln. Pozdrawiam Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk |
#304 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Skf moim zdaniem robi jedne z lepszych łożysk.
Czy takie chcesz to już indywidualny wybór. Co do montażu to tak film przedstawia to w sposób prawidłowy, jednak licz się z tym że u ciebie tak lekko nie pójdzie. Ja swoje śruby musiałem ciąć i ordynarnie żaba hydrauliczna wykrecac. Łożyska powinno się wymieniać parami. W celu diagnozy możesz podnieść samochód i zakręcić kołem. Wszelkie odgłosy chrupania, buczenia itp są oznaką zużycia. Zwykłą grzechotką tych śrub nie ukrecisz, no chyba że umiesz giac podkowy w rękach. Można nie smarować. Ja zawsze przy wszystkich wymianach daje trochę jakiegoś smaru etc co by na następny raz łatwiej wykręcić. Wynik 100 ml na 1000 km nie jest taki zły. Możesz według mnie lać taki jak był. Jaki to już własny wybór bo tyle ilu kierowców tyle opinii o olejach.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#305 |
Postów: 3,731
Te sruby maja dosc plytkie lebki, ze klucz torx nie wchodzi za gleboko i to jest najwieksza lipa. Trzeba dokladnie oczyscic, ja jedna musialem ciac. Czasem jedt problem ze zdjeciem tarczy hamulcowej jak sie zapiecze.
#306 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ja w ogóle nie rozumiem idei dawania tam torxa.
Zwykła śruba spełnia doskonale swoje zadanie a i przez tą większą dziurę nasadke można założyć. Tak btw jeśli Ci się nie uda odkręcić to polecam potem wymienić na zwykłe śruby, żebyś następnym razem znów ciąć nie musiał.
#307 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Jeśli chodzi o wymianę oleju zwłaszcza przy zmianie na inny polecam przed wymianą zrobić płukankę silnika- np. ja na robiłem liqui moly.
Olej ogólnie polecany to millers jest specjalnie dedykowany do forda. Ja na tym oleju mam kilka aut są po chipie żadnych problemów od kilku lat. Filtr preferuje ,,oryginalny - fomoco" forda. Może też być inny tylko spełniający normy forda.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco ![]() Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco ![]() Ford Ka mk2 2012 70km |
#308 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#309 | |
Postów: 3,731
#310 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Przy zwykłym zużyciu padające z jednej strony łożysko wróży w niedługim czasie awarię drugiego. A uwierz mi nie jest to przyjemne jak Ci w czasie jazdy zblokuje łożysko.
| Tagi |
| łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana |
