Stary 27-04-2017, 11:44   #311
dawid9999
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył oraz oleju
Dziękuję za tak liczne odpowiedzi. Poszedłem za radą. Skrecam w lewo przy 80km/h cisza, Skrecam w prawo chuczy, wiec lewa strona do wymiany tak ?
dawid9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 11:45   #312
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Tak.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 11:47   #313
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał dawid9999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ?
Najlepiej to podnieś z tyłu auto i zakręć kołem . Jak łożysko walnięte to będziesz słyszał jak ociera kręcąc kołem. Będzie pewność w 100 %
Stary 27-04-2017, 12:01   #314
dawid9999
Postów: 27
Tak też zrobię, ale wstępnie wiem ze tylko jedno kolo, a ze są kompatybilne to kupię. Powiedzcie mi jeszcze ile oleju mi tam wejdzie, bańka 5L starczy ? Zdecydowałem ze pozostaje jeszcze przy 5w30 tak dużo nie bierze oleju jak na moja jazdę i instalacje LPG.
Stary 27-04-2017, 12:05   #315
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Starczy. Do 1.8 wchodzi 4.3 litra z filtre, wiec do 2.0 bedzie podobnie jak nie tyle samo.
Moje Mondeo
Stary 27-04-2017, 12:43   #316
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Bierz SKF, to jest org tylko bez wybitego loga Forda lub FoMoCo. Podobno przechodzą dodatkową kontrolę jakości.
Oryginalna piasta kosztuje ok. 1000 zł, a SKF ok 400 zł.
Jak już słyszysz podczas jazdy to na bank jak podniesiesz to będziesz słyszał które, a obstawiam, że nawet wyczujesz luz.
Było mk3 jest mk4
Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 27-04-2017 o 12:45
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:19   #317
dawid9999
Postów: 27
Jakieś tam doświadczenie mam, po szkole mechanicznej jestem, matiza od podstaw robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyszło mi do głowy kolejne pytanie, ponad 200 tys na blacie, nie czas skontrolować łańcuch rozrządu ?
Stary 27-04-2017, 14:57   #318
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Łańcucha się nie kontroluje zasadniczo.
Z założenia jest to rozrząd bezobslugowy.
A tak poza konkursem to 200 tys to dla łańcucha nic wielkiego. Jak będziesz miał z pół miliona to wtedy się zastanów nad zerknieciem na slizgi.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 16:45   #319
docnecik87
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
U mnie wszystkie śruby puściły. Ja dałem im trochę WD40 od zewnątrz i wewnątrz wahacza, odoczekałem, następnie oczyścilem otwory w śrubach i nabiłem torxa młotkiem. Potem z wyczuciem odkręcałem dociskając mocno klucz do śruby. Wszystkie odkręciłem bez problemu a wymieniłem już trzy razy łożyska które zamontowane były w aucie od początku (w dwóch różnych autach).
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 13:14   #320
dawid9999
Postów: 27
Ze względów finansowych musiałem zakupić to tańsze łożysko... mam nadzieje ze chociaż rok wytrzyma. W związku z tym czy przekładać czujnik ABS bo widziałem ze jest odkrecany
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
