#131 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie zrozumiałeś mnie chyba.
BCMi wysyła sygnały na druty prawda czyli np drut 1 to kierunek drut 2 to stop drut 3 to postój. Czy istnieje możliwość że za pomocą kompa zmienisz że drut 1 to będzie np stop a drut 2 kierunek, innymi słowy że zamiast ciąć kable przy kostce i przepinać piny to czy można to zrobić w kompie |
#132 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie - zupełnie dowolnie nie można przyporządkowywać
#133 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Generalnie da się zrobić bez cięcia drutów. We wczesnych samochodach (MY13, częściowo MY14) nie da się tego zrobić UCDSem, ale pomaga FORScan...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-03-2017 o 21:10 |
#134 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ok dziękówka.
#135 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Pytanie do właścicieli FF Mk5 - czy po przeróbce tylnych świateł też wam szybko migają kierunki na desce? Na samych lampach jest ok
#136 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
migają normalnie
#137 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#138 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może lampy źle przerobione, ale pierwszy raz słyszę aby był błąd kierunkowskazów na desce. Jak lampy ciągną prąd między 160-220mA na kierunkowskazie to na pewno nie jest problem po stronie lamp.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 27-04-2017 o 13:23 |
#139 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Na jutro się umówiłem na ponowne podpięcie pod kompa i powinno być ok. Poprzednio trochę na wariata było wszystko robione ze względu na późną porę... |
#140 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Przekodowania potrzeba w kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| ford , fusion , przeciwmgielne |
