Stary 26-04-2017, 01:12   #1
Tomasz_491
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: s-max; focus
Silnik: 2.0 tdci; 1.6 tdci
Rocznik: 2007; 2010
Postów: 8
Domyślnie Nie działa nadmuch
jak w temacie samochód to s-max 2007 rok. Nie działa w nim nadmuch słychać dmuchawe lecz przez kratki wentylacyjne nic sie nie wydobywa, lub jak sie wydobywa to tylko ciepłe powietrze (ustawione na 7 nadmuch ale wieje jak na 1) błedy jakie udało mi sie wykryć. Prosze o pomoc jak do tego się dobrać
B1081 step motor temperature damper left side
B1082 damper motor temperature right
B1083 damper motor reciculation
B1086 damper motor air distribution
Tomasz_491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 23:33   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: NIe działa nadmuch
To co mogę ci podpowiedzieć bo podobny temat był na Duńskim forum w dziale mondeo.
Pierwsze to posprawdzaj bezpieczniki.
Jedni piszą o padniętym kompresorze
Inni o jakiejś nieszczelności w jakiejś części ale nie wiem w jakiej bo nie za bardzo kumam technicznie
Ponoć ta nieszczelność powoduje ze kompresor się nie załącza
Masz tu kopie może w google sobie przetłumaczysz i bardziej skumasz.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 00:31   #3
Tomasz_491
Model: s-max; focus
Rocznik: 2007; 2010
Postów: 8
u mnie kompresor sie załacza. hmm bezpieczniki te ktore są pod schowkiem na miejscu pasażera?
Stary 12-06-2017, 00:18   #4
Tomasz_491
Model: s-max; focus
Rocznik: 2007; 2010
Postów: 8
Up jak sie dostać do tych klap wentylayjnych trzeba zdejmować całą deskę ?
Stary 18-09-2024, 19:03   #5
dunqa
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: s-max
Silnik: dw10c
Domyślnie Odp: Nie działa nadmuch
Witam, Mam problem po włączeniu nadmuchu na panelu nie startuje wentylator, dostałem się do przekaźnika zdjąłem z niego plastikową pokrywkę uruchamiając go mechanicznie palcem wentylatora zaczyna działać, mało tego w podobnym czasie przestały działać czujniki parkowania, klakson i wycieraczka tylna. Bezpieczniki w skrzynce obok akumulatora sprawdzone w BSI sprawdzone, wypiąłem wtyczkę zieloną z bsi była skorodowana na pinach ale śladów wody nie było płyta główka bsi bardzo ładnie wygląda nie nie nosi żadnych śladów uszkodzenia, wyczyściłem piny i wtyczkę na ile mogłem jednak nic to nie dało nadal nie działają powyższe funkcje. Nie mam pojęcia co dalej robić może ktoś miał podobny problem ? samochód to s-max 2010 po lift z góry Dziękuję za pomoc
dunqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 09:10   #6
dunqa
Model: s-max
Silnik: dw10c
Usterka usunięta.
Stary 26-09-2024, 09:13   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Napisał dunqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usterka usunięta.
Bardzo bogaty w wiedzę techniczną i szczegółowy opis rozwiązania problemu.
Na pewno każdy kto będzie miał taką usterkę po tej odpowiedzi od razu ją usunie.
W imieniu społeczności forum, stokrotne dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
