Stary 28-03-2017, 00:19   #1
pozrys
Postów: n/a
Domyślnie Zgrzytanie w skrzyni biegów
Witam Pierwszy raz piszę o poradę na forum, nie wiem czy w dobrym dziale? Posiadam Fusiona 1.4 tdci z 2007r. , od jakiegoś czasu po włączeniu któregokolwiek biegu słyszę dziwne zgrzytanie. Na luzie tego zgrzytu nie ma. Wygląda to tak jakby się coś tarło. Byłem u mechanika stwierdził że w skrzyni biegów było mało oleju,ale te odgłosy nie ustąpiły. Nie wiem czy mam wymieniać skrzynię,bo naprawa będzie chyba droższa niż wymiana na używaną.Czy może być jakaś inna przyczyna. Ktoś mi może poradzić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 01:42   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Domyślnie Odp: Zgrzytanie w skrzyni biegów
Napisał pozrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zgrzyta, to pewnie synchonizatory. Używane skrzynie na Allegro są po kilkaset zł. Trudno jednak ocenić ich stan, być może nie całe, ale ich części będą ok.
Może to być też coś całkowicie innego. Sprawdź u mechanika stan linek od lewarka do skrzyni. Może się zwyczajnie łączenie wyrobiło i mimo, że wciskasz sprzęgło, w efekcie nie wrzucasz biegów idealnie na luzie, stąd zgrzyt. Linki z lewarkiem też na Allegro są tanie, właśnie ostatnio kupiłem i wymieniałem. To na szczęście produkt totalnie ujednolicony i nieważny jest silnik. Ja kupiłem linki i lewarek wg opisu od diesla 1.4 z Fusiona właśnie za 80zł i duszą na ramieniu zaniosłem mechanikowi, ten zamontował do Fiesty 1.6 benzyna i pasuje idealnie.
Stary 28-03-2017, 19:29   #3
pozrys
Postów: n/a
Ale (skrzynia???) hałasuje w czasie jazdy. Biegi trochę ciężko ale się włączają.(tak już było gdy go kupiłem 2 lata temu że ciężko wchodziły).Hałas mogę określić jako człapanio-zgrzytanie.Przy wciśniętym sprzęgle cisza, dopiero na biegu hałas.Sprzęgło to nie jest bo auto ładnie się zbiera i czuje się jak włączają się biegi.
Ostatnio edytowane przez pozrys ; 28-03-2017 o 19:35
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 08:42   #4
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jak jeździłeś z małą ilością oleju to sam załatwiłeś skrzynię. Niestety jak wchodzą ciężko biegi pierwszą rzeczą jaką sprawdzasz to ilość oleju i inne rzeczy jakie masz pod ręką.
Sam załatwiłem tak skrzynię i teraz jestem już o tyle mądrzejszy. Jeżeli chcesz szukać używanej to niestety szukaj samochodu na chodzie by można było ją sprawdzić (w 50% nie będziesz w stanie ocenić stanu ale przynajmniej będziesz wiedział, że na samochodzie jeździła i nie stała długo bez oleju).
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 13:19   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Najprawdopodobniej załatwiłeś i łożyska skrzyni biegów, i przytarły się koła zębate. Łożyska być może uda się wymienić (np. komplet do skrzyni biegów GM typ M 32 to koszt kilkuset złotych), ale z regeneracją kół zębatych może być trudniej...
Najlepiej wymienić całą skrzynię na używkę w dobrym stanie.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 12:27   #6
heniek66
Imię: HENIEK
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: fision
Silnik: 1.416v
Czesc. Duzo czytam o wymianie oleju w skrzyni biegow,fusion 1.4.....gdzie łapy wsadzic , zeby nie przedobrzyć...
heniek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 13:34   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał heniek66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do korka wlewu, by sprawdzić poziom i jakość oleju.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 20:17   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To piąty bieg hałasuje.Przy niskim stanie oleju, to on pierwszy jest podatny na uszkodzenie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 15:32   #9
heniek66
Imię: HENIEK
Model: fision
Silnik: 1.416v
Wczoraj olej wymieniony w skrzyni. ...grucha do akumulatorów. .wężyk do korka poziomu oleju i wysysanie ..nie cała godzinkę ��. .Nowego wlałem 1,9 L.
Stary 28-04-2017, 14:35   #10
pozrys
Postów: n/a
Właśnie zaprowadziłem autko do naprawy, skrzynia do wymiany.Po naprawie odpiszę o wynikach.Olej był czarny jak smoła, poprzedni użytkownicy pewnie nigdy go wymieniali.michalpodróżnik miał rację.Za regenerację warsztat specjalistyczy zażądał sobie 2000. Kupiłem używkę.
Ostatnio edytowane przez pozrys ; 28-04-2017 o 14:41
  Odpowiedź z Cytatem
fusion , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
