Stary 28-04-2017, 19:58   #4081
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Jeżeli w mondeo zmieniasz tylko NX SD, a nie cały tunel i konsolę, to włożysz. Do mondeo przedlift pasuje NX SD z S-max i Galaxy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 20:04   #4082
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
To uściślę co chcę zrobić :
Pacjent Mondeo 2011r z radiem Sony
Mam zakupione NX SD z Mondeo
Żeby włożyć NXa muszę zmienić kosz.
Znalazłem kosz z przedlifta i pytanie czy to się zgra.
Poliftowy samochód i navka , a kosz przedlift.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 20:58   #4083
krych14
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: mk5
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Domyślnie Nawigacja
Witam zakupiłem Mondeo mk4 lift z 2013 r nawi działa wszystko w jezyku polskim-moje pytanie jak sprawdzić z którego roku mam mapy?
krych14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 21:35   #4084
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Nawigacja
Napisał krych14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak sprawdzić ...
Może po prostu wyjąć kartę SD i przeczytać co na niej napisane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2017, 22:55   #4085
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Masz opis na naklejce od karty :
V2 to 2012
v3- 2013
v4-2014
v5-2015
v6-2016
v7 obecna 2017
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-05-2017, 21:42   #4086
cometa2013
Imię: arthii
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Ford Kuga MK2
Postów: 14
Domyślnie Blaupunkt NX SP do mapy 2007
witam posiadam w moim fordzie 2007 Navigacja Blaupunkt NX zdobyłem mape 2007 ale potrzebuje Serwis Packa do tej mapy żeby wszystko dzialalo nigdzie nie mogę go znalesc może ktoś z was go jeszcze posiada choć jest stary - dla mnie nie zbędny - bylbym wdzięczny i jak ktoś by opisal jak to wgrac będę zobowiązany - przy okazji serdecznie dziekuje wszystkim którzy zareagują na moja prosbe
cometa2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 09:54   #4087
inteligent
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Witajcie,
Niestety dopadł mnie problem z brakiem widoczności płyty z mapami. Po przeczytaniu wątku na forum stwierdziłem że wyczyszczę laser IPA. Z rozebraniem i dostaniem się do laseru nie było problemu jednak mam problem z wypoziomowaniem laseru po jego odkręceniu.
Próbowałem na zasadzie prób i błędów (dokręcanie jednej ze śrub, która ma sprężynę o 1/4 obrotu) i za każdym razem testy w samochodzie jednak nie przyniosło to rezultatu.
Czy jest jakiś sposób na wypoziomowanie tego laseru? Byłbym wdzięczny za każdą wskazówkę oraz pomoc.
Z góry dzięki za pomoc.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 20:42   #4088
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Zabawy z optyka ?, Kiepsko to widzę, bez odpowiedniego sprzętu można co nieco podkręcić napięcie jeśli laser kończy zywot,.
Ale gdy czyscisz mechanicznie soczewkę przy użyciu zbyt dużej siły a raczej przy jakiej kolwiek to ciemno to widzę, można próbować na oko ustawiać z tym że minimalne przekrzywiona wiązka i musztarda po obiedzie. Najlepiej oddaj to do punktu gdzie specjalizują się tego typu optyka bo bardzo łatwo tylko pogorszysz. Oczywiście twoja sprawa. Kto bogatemu zabroni.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 16:31   #4089
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Choć to pytanie już wcześniej pojawiło się w tym temacie nikt nie odpowiedział jasno.
Dlatego pytam jeszcze raz czy plik Navi_SP2015 jest oficjalną poprawką.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 18:56   #4090
Postów: 18,076
Do navi NX SD publicznie dostępnych nie ma innych niż oficjalne.
"Nieoficjalne" (i niedostępne publicznie) to dzieła głównie uczących auta polskiego zawierające wyłączenie DRM.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
