Stary 29-04-2017, 13:10   #1451
pikolo_1
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: galaxy mk III
Silnik: diesel
Postów: 40
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam, mam problem po zainstalowaniu spolszczenia w fx ford transit 2012 radio nie chce czytać karty sd z mapą tomtom z 2017 r, w moim fx w galaxy z 2008 r wszystko lata, jaka moze być przyczyna??, jak wejdę w navi to pokazuje mi navigacja z cd
pikolo_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 13:44   #1452
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pikolo_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to przestaw w menu aby navi była z SD
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-04-2017, 21:23   #1453
pikolo_1
Silnik: diesel
Postów: 40
no raczej taki ciemny to nie jestem, zeby sie dało to bym przestawił, nie czyta karty sd,czy to kwestia softu?
, moze trzeba wgrać 4.1??
Stary 30-04-2017, 10:39   #1454
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nikt tego nie napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiam mnie jak Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Szkoda ,że masz daleko do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2017, 19:07   #1455
pikolo_1
Silnik: diesel
Postów: 40
czy nie powinienem wgrać najpierw softu 4.1 a potem spolszczenia? u siebie tak zrobiłem i wszystko smiga
Stary 30-04-2017, 20:00   #1456
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma to znaczenia.Jedno od drugiego nie jest zależne.
Stary 02-05-2017, 06:45   #1457
zetonik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: S MAX
Silnik: 2,0 diesel
Witam jeśli mogę proszę o przesłanie na maila spolszcenia FX nie mam chomika itd.
Czzy mapa 2016/2017 działa spoko w tej nawigacji.
mój samochód to S max z 2008 radio FX z convers
Mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zetonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 09:08   #1458
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Ukazało się nowe spolszczenie czy nadal dostępne jest to które obniża jakość audio przez bt i powoduje nie wyświetlanie tytułów utworów w converse?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 17:16   #1459
Kumak76
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 7
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak z BT (bo nie mam) jednak jeśli chodzi o tytuły na c+ to u mnie jak słucham mp3 z SD, c+ nie widzi tytułów a do tego znika nawigacja. Jeśli natomiast słucham mp3 z CD to wszystko działa bez problemu i są tytuły i działa navigacja na c+. Wszytko inne (Radio, CD ...) działa bezproblemowo na FX i C+.
Przy okazji chciałem zapytać czy ktoś jeszcze ma taki problem z mp3 odtwarzanymi z SD że c+ nie współpracuje? Na youtube widziałem że to działało normalnie.
Kumak76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 17:18   #1460
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
To chyba właśnie psuje to spolszczenie, przynajmniej w moim przypadku tak było jak słuchałem muzyki przez bt
Titanium 2.0 TDCI
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
