16-03-2017, 22:23 | #11 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 1.6T
Odp: Przeróbki Kanadyjczyka
Witam, jako świeży użytkownik forum, chciałem zapytać czy komuś udało się sensownie ogarnąć temat światła przeciwmgielnego z tyłu w Escape Mk2? Czy jest opcja, żeby wydłubać impuls z włącznika europejskiego i podpiąć np pod przekaźnik impulsowy?
16-03-2017, 23:18 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Inaczej jest w Fusion (Mondeo MK5) - tam włącznik świateł ma osobne przewody dla każdej funkcji i można sobie "rzeźbić"...
20-03-2017, 08:54 | #13 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Ford Focus MK2, Ford Escape 2014, Ford Focus MK3FL
Silnik: 1.4 benzyna, 2.0 benzyna, 2.0 benzyna
Rocznik: 2006, 2014, 2017
Szukam kogoś, kto pomoże mi w dostosowaniu zewnętrznego oświetlenia w Escape z 2014 (USA) z xenonami do europejskich wymogów. Mam już załatwione przeciwmgielne tył w zderzak. Zalezy mi teraz na odpowiednim wpięciu ich z GEM (tak aby można było sterować nimi europejskim włącznikiem oświetlenia [mam]). Alternatywnie rozważam wpięcie na twardo pod przednie przeciwmgielne. Wiem, ze niektórzy doświadczyli problemów z magistrala LIN w przypadku próby użycia europejskich włączników świateł. Ponadto czy xenony z USA przychodzą juz asymetryczne? Podobno tak już jest w Escape. Pozostaje zatem montaż samopoziomowania i spryskiwaczy? Czy można softowo wyłączyć obrysowe oświetlenie amerykańskie (pomarańczowe oświetlenie z przodu)? Jetem z Wrocławia. Z góry dzięki!!! |
20-03-2017, 17:33 | #14 |
Postów: 17,054
Dziś zadzwonił do mnie jeden z kolegów, który "zdoktoryzował" się ze świateł w Escape.
Zgodnie z jego informacją: 1) dołożenie poziomowania i sprysków do xenonów nie nastręcza problemów. Trzeba założyć czujniki i okablowanie - reszta po poprawnym skonfigurowaniu rusza. 2) dołożenie tylnego p. mgłowego z europejskim włącznikiem świateł jest możliwe, ale trochę na "okrągło" - trzeba poprawnie dołożyć normalny, europejski moduł haka i wpiąć LEDową żarówkę (koniecznie LED!) w obwód p. mgłowego w przyczepie. W ten sposób można "upiec 2 pieczenie" - mieć normalnie działające p. mgłowe tylne oraz normalnie funkcjonujący hak przyczepy. Bardzo interesujące i wydaje się być perspektywiczne. Czy zadziała w każdym Escape - zobaczymy. Co do symetrii/asymetrii xenonów US się nie wypowiem...
20-03-2017, 18:11 | #15 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Ja mam europejski włącznik i ie ma z nim problemów a światła mam bixenony europejskie z poziomowaniem.
20-03-2017, 20:48 | #16 |
Imię: Kuba
Model: Ford Escape
Silnik: 1.6T
Witam, nie wiem czy dobrze rozumiem, czyli trzeba wymienić tylko włącznik świateł na europejski? A następnie dołożyć moduł haka i z niego dopiero do światła przeciwmgielnego?
20-03-2017, 20:52 | #17 |
Postów: 17,054
Tak wynika z info dziś uzyskanego. Oczywiście trzeba zaprogramować wszystko w konfiguracji.
Moduł haka najlepiej kupować z wtyczką - może jej nie być i wiązkę będzie trzeba dorobić.
05-04-2017, 06:30 | #18 | |
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
30-04-2017, 07:14 | #19 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 28
07-11-2017, 19:38 | #20 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
1. Lampa od Mk1 wraz z żarówką wylądowała w zderzaku 2. Konektor dwu pinowy do wtyku oprawy żarówki zakupiłem z Chin na aliexpress, dorobiłem przewód i wlutowałem go w masę i sygnał p.mgielnego z modułu haka 3. Przełącznik od Focusa MK2 z funkcją tylnego p.mgielnego zamontowany jako pierwszy 4. Rezystor 20 W 10 Ohm wpięty w obwód kierunku lewego przyczepy, kolejny o tych samych parametrach w obwód kierunku prawego i trzeci w obwód stopu przyczepy. Wszystkie rezystory wlutowane w wiązkę biegnącą od modułu do gniazda haka. Efekt: brak błędów przepalonych żarówek i działające poprawnie światła Minus: rezystory się trochę grzeją i nie pokarze błędu przepalonych żarówek w przyczepie kiedy te naprawdę się przepalą. Poza tym wszystko gra. Myślę, że założenie rezystorów razem z radiatorami będzie Ok.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 07-11-2017 o 19:43 |
