#171 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
17 stron tematu...strasznie muszą padać silniki w tych fokusach....
Jeśli rzeczywiście padnie komuś silnik poza autorem tematu to proszę o PW ,temat otworzę Na tą chwilę go zamykam |
#172 | |
![]() Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Piszesz o Fiacie, w którym faktyczni silnik jest ok, ale co z tego, skoro sypią się skrzynie biegów i wiele innych rzeczy. Giulietta to już kompletna porażka jakościowa. Polecam wątek na forum alfaholicy. Usterki po 10 tyś km. Niezłe kabaret Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23 |
#173 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Cześć,
Miałem wczoraj tą przyjemność przeczytać na wyświetlaczu "Awaria silnika - natychmiast serwis". + pomarańczowa kontrolka "i" Samochód zrobił lekkiego kangurka wyskoczyła kontrolka i stracił moc - tryb awaryjny. Jak się zatrzymałem i wszedłem w tryb serwisowy to nic się tam dziwnego nie pojawiło "No DTC" temperatura silnika 96stopni. Dzisiaj dalej komunikat się wyświetla :/ wszyscy mechanicy i ASO maja terminy na czwartek :/ jest ktoś w stanie pomóc w doagnozie? Podpięcie pod kompa ? Miał ktoś takie same objawy? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#174 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
#175 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Moze to tylko coś z czujnikiem ciśnienia doładowania ? A jakby go odpiać na chwile ... ?
Bump: Podbijam do tematu ponieważ ostatnio przegladam ogłoszenia i powoli przymierzam sie do kupna focusa z 1.6 ecoboost. Przekopałem juz troche forum jak i ten wątek, jednak czuje niedosyt.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest jakis temat,wątek lub posiadacz takiego silnika który mogłby wypowiedziec sie wyczerpujaco na temat jego eksploatacji i ewentualnych "wad " ? Znalazłem wątek dotyczącym problemów ze sprzęgłem i dwu masą (co mnie zaskoczyło bo nie sądziłem ze tu moze takowa być ) Ogólnie czyta sie ze silniki są ok ale ... coś wiecej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. | Pozdrawiam ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#176 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
PS. Miałem sprzęgło i dwumasę wymienianą przy 100tys... taka sytuacja :/ Zaczęło się od twardego sprzęgła. Jak rozebrali to wszystko do wymiany poszło. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#177 |
Model: Focus III
Postów: 218
Czujnik powinien być gdzieś miedzy turbo a przepustnica w rurze dolotowej . Ale jak widać nie mam doswiadczenie z tym motorem wiec niech sie wypowie ktoś kto zna konkrety . A powiedz mi ile Cię wymiana kosztawała ?
#178 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
Teraz przy 120tys miałem regenerowane zawieszenie tył też ponad 4tys zł... Wcześniej był uszkodzony elektrozawór zmiennych faz rozrządu... Wyciekające półosie... Podwinięta uszczelka na w rurze dolotowej do turbo.. Rozszczelnił się amortyzator z przodu - komplet do wymiany... Takie ciekawe przypadki miałem. Nie wiem czy taki egzemplarz czy poprzedni właściciel go tak zamęczył. Odkąd go kupiłem, obchodziłem się z nim delikatnie... Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#179 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Zamiast Focusa 1.6EB możesz brać Lagunę i liczyć się z wtryskami? Lub Golfa i zastanawiać się czy to już jest ten golf w którym nie wysadzi całej głowicy bo pierwsze edycje były niedorobione. Albo Octiavię w której każdy kolejny "model" jest "poprawiony" jeśli chodzi o pasek/łańcuch bo coś tam było nie tak. O ile będziesz o auto dbać, tak auto będzie normalnym autem do jazdy. Ja dobiłem 60 tyś km gdzieś z tydzień temu. I oprócz regularnego serwisowania oraz wnerwiania się na niedoróbki wykończeniowe - to nic na razie nie mam do roboty. Forum przeglądam codziennie - coś ostatnio na fali jest wątek o półośkach czy przegubach do wymiany. I też należy napomnieć, że są to części - które się wymienia. Po prostu. Nie ma auta - że kupisz i 10 lat jeżdżenia bez żadnych wydatków. I trzeba się z tym liczyć. Wady? To nie są wady a normalne w tym modelu objawy eksploatacji i w związku z tą eksploatacją trzeba ponieść normalne koszta utrzymania pojazdu. Mnie na razie cieszy, że miałem "tylko" akumulator do wymiany. Prawie równo 5 lat od produkcji samochodu... I mam to uznać za wadę? Ja się cieszę - bo przynajmniej wiem, że na następne 5-7 lat mam spokój. Rozrząd pewnie zrobię, jak auto będzie miało swój wiek i swój przebieg. Auto nie siorbie mi oleju, nie wlewam jakiś wynalazków, staram się nie spóźniać z wymianą płynów, co 2-3 tygodnie i tak zaglądam pod maskę bo dolewam płyn do spryskiwaczy więc jest wizualne sprawdzenie czy płyn chłodniczy się zgadza, czy oleju jest dość. Auto nie zjada ani oleju, ani płynu chłodniczego, wycieków brak - wad jako takich też. I myślę że każdy normalny użytkownik tego pojazdu, który nie będzie Focusa 1.6EB traktował jak RS - przyzna rację, że nie jest to jednostka która ma wady jeśli chodzi o zawieszenie, silnik czy układ kierowniczy. To działa - i ma się dobrze. Tak - czasami można przycisnąć jak przychodzi o wyprzedzania lub pokazania komuś obok że ten znaczek EcoNetic nie oznacza, że auto nie ma odejścia, ale o ile użytkownik nie będzie katował tego auta i nie zwracał uwagi na to, czym 1.6EB jest - to auto odwdzięcza się swoją bezawaryjną pracą. Ale jak wspomniałem - zależy jak go ktoś używa. Męczenie auta na zimnym silniku lub ciągła redukcja i w palnik z pewnością nie przyczynią się do tego, że auto wytrzyma kolejne tysiące kilometrów. Rzadka wymiana filtrów, płynów a w szczególności oleju zapewne nie pozwolą cieszyć się brakiem "wad" i awarii. Na forum widzę, że ktoś ma problemy z turbo - warto sprawdzić czy czujka nie padła (ktoś podpowiedział) - i tak - są to rzeczy, które się zdarzają. A dodając na koniec - tak - Focus ma wady, ale niezależnie od wersji silnikowej. Trzeszczące plastiki (tak - zdarza się), cieknąca woda do bagażnika lub pod koło zapasowe. Odklejające się uszczelki, odchodząca podsufitka bo zabrakło kleju - to są wady. Natomiast jeśli pytasz o silnik 1.6EB - no nie wiem - ktoś musi albo mnie wyprowadzić z błędu, albo dodać coś od siebie - ja od półtorej roku śledzę internet i wzmianki o "wadach" i trudno tutaj znaleźć cokolwiek - co by świadczyło że jest to niesamowicie wadliwa jednostka. To nie Laguna czy pierwsze TFSI/TSI. To nie jest także nowa Kuga która staje w ogniu. Po prostu zwykłe auto. A że zapewne nie "wytrzyma" bez usterek 500 tyś km przebiegu - to może osobny temat. Ja się jednak zastanawiam, jaki promil/odsetek ludzi na tym forum, ma pojazdy które mają "większy" przebieg niż 300 tyś km. Bo trochę mnie dziwi, jak niektórzy przymierzają się do kupna auta z przebiegiem 220 tyś km, rocznie robią powiedzmy 20-30 tyś km (większość robi i tak jakieś 15-20 tyś) i martwią się, że "oj.. ten 1.6EcoBoost to na pewno nie dożyje 400 tyś km. (9 lat jazdy po 30 tyś km kilometrów rocznie). Nie mówię że takich nie ma. Bo na pewno są osoby które takiego Focusa kupią na 10 lat... ale ile jest takich - co kupują takiego Focusa na 10 lat i robią rocznie 30 tyś km? Czy takim bym polecał taką jednostkę - ciężko powiedzieć. |
#180 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
| Tagi |
| awarie , focus , silnik |
