Stary 13-04-2017, 19:08   #491
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Mam sportowe przeciwsłoneczne i to dwie różne sztuki i niestety ale żadna luźno tam nie wchodzi. Fakt, że okulary miałem wcześniej niż C-Maxa i nie dopasowywalem ich pod schowek w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 14:12   #492
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Panowie czy po aktywacji Hill Lunch Assist powinna zapalać się jakaś lampka na zegarach w momencie jego działania ? Udało mi się go aktywować i ogólnie całkiem spoko działa. Brakuje jedynie jakiegoś wskaźnika kiedy właśnie działa... w teście zegarów widziałem lampkę samochodu na pochyłej drodze. To powinno się zapalać ?
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 14:34   #493
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Nie ma sygnalizacja zadziałania HLA.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 23:46   #494
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Lampka na pochylej drodze oznacza zbyt duży spadek pojazdu (ostrzeżenie). Hill assistant nie wyświetla się na desce i nigdy nie spotkałem się żeby w jakiejkolwiek marce cokolwiek się pokazywało.
Stary 02-05-2017, 00:00   #495
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
w mondeo mk4 i s-max mk1 jest info na desce...
Stary 02-05-2017, 00:04   #496
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Transicie mk7 się zapalała kontrolka, w mk8 już nie, nie wiedzieć czemu.
Stary 02-05-2017, 00:32   #497
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
O. :-) widocznie ja nie miałem okazji :-) a 5 różnych marek aut/modeli miało Hill Assist i żaden nie miał nic na desce na ten temat (pierwszy raz był największym zaskoczeniem jak nie wiedziałem że coś takiego w ogóle jest)
Stary 06-05-2017, 05:01   #498
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Zainspirowany tym siłownikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakupiłem sprężyny od wiatrówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], aby skonstruować coś takiego dla siebie. W moim HB strefa "wolna" po zamknięciu (to ta część teleskopu, która nie chowa się w tej grubszej strefie) to 2 cm. A więc z podkładkami pozwala to tylko na 6 zwojów sprężyny wykonanej z drutu 3 mm, lub 9 zwojów z drutu 2 mm. Takie właśnie są te sprężyny 3 i 2 mm. Włożenie tej cieńszej nie dało rezultatu, włożyłem zatem grubszą. Daje tylko tyle, że unosi się klapa na 2 cm i tyle. Do tzw "przełamania", czyli gdy klapa zaczyna podnosić się sama, potrzebuję ją podnieść na ok 30 cm. Włożę jeszcze do środka tę sprężynę 2 mm, ale wątpię czy całość da radę.
Teraz pytanie - czy to tylko u mnie tak jest? Siłowniki już kiedyś zmieniałem na polskie z Krosna. Okazały się tylko nieco mocniejsze, ale siła ciągle jest podawana jako 365 Nm na sztukę. Gdy porównuje się ją z siłownikami z innych wersji i samochodów - to mało. Tak więc jeszcze raz - czy to u mnie tylko w HB jest taka ciężka klapa a siłowniki słabe, czy też i u Was jest tak samo?
Szkoda mi trochę wydawać ok 500 zł na te niemieckie siłowniki, tym bardziej że właśnie zapłaciłem za naprawę samochodu 1700 zł. Padł sterownik silnika i został zamieniony. Dobrze, że warsztat zdobył tzw "używkę" za ok 1000 zł.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 06-05-2017 o 05:09
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 15:21   #499
PanJan50
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Witam.Mam te silowniki zamontowane ale w kombii, sprezyna ma dl 96mm nieliczylem ile zwojow, drut ma srednice 3,5mm.Nie ma napisane jak sile posiadaja silowniki ale sa wieksze od orginalu,orginal ma sile wyrzutu ok 760N przy klapie kombii.
PanJan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 18:22   #500
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Dzięki. Wydaje się zatem, że te siłowniki niemieckie to całkiem inny wyrób niż oryginał. Pozostaje więc niestety zakup.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
