Stary 02-05-2017, 10:01   #41
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Domyślnie Odp: Zapchany DPF
Ja mam FF ponad rok i naprawdę nie zauważyłem tego wypalania... więc nie stresujcie się tylko jeździjcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 13:31   #42
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz w benzynach też masz dpf'y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skad ten wniosek. Kolega pisze, ze wybrał diesla swiadomie😀
Wysłane z mojego ASUS_Z017D przy użyciu Tapatalka
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 12:15   #43
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Benzyny z bezpośrednim wtryskiem też wydzielają cząstki stałe, dlatego niedługo będa do nich filtry cząstek.
Stary 05-05-2017, 15:50   #44
Szaszko
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 28
Wytnij wsadzenie do płynu od czyszczenia dpf na minimum 24h powtórz to i wsadzenie zapawaj żaden inny sposób nie jest równie skuteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Szaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 16:16   #45
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
FF3 z silnikiem 1.6 TDCI to mój pierwszy klekot prywatnie. Od momentu zakupu przejechałem 22 kkm, wypalanie raz widać ,a raz nie. Trudno nawet mi określić dokładnie co jaki dystans dopala.
Autor tego wątku po programowym wypaleniu w Tuneforce, jeździ do dzisiaj i nie zgłaszał ponowie takiej usterki, więc możliwe że nieświadomie przerywał procedurę,trudno powiedzieć.
Jeżeli filtr nie będzie sprawiał kłotów to nie ma tematu.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 18:23   #46
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Rozpocząć procedurę wypalenia albo dawać w rurE . jak sięjeździ jak emeryt to takie skutki
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 19:03   #47
raptorf22
Postów: 153
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, kolega śmigał cały czas w trasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2017, 20:56   #48
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Ta ale jeździł na niskich obrotach w trasie.
Stary 06-05-2017, 02:53   #49
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Post Odp: Zapchany DPF
Witam.
Problem powszechnie znany że filtry się zapychają, wypalają i znów zapychają. I tak wkółko!!! I nie są wieczne, wszczególności te "mokre", a wiem coś o tym bo takowy miałem.
Ja dużo jeżdze po miescie, i się nie przejmowałem czy się wypala lub nie wypala i normalnie ekspoatowałem jakbym był nieświadomym użytkownikiem. Ale przyszedł czas, że zaobserwowałem pewne anomalie i dziwne zachowania. Na przykład: rano jade do pracy
(15 km), a na miejscu po unieruchomieniu silnika i jeszcze przez jakiś czas pracuje wentylator chłodnicy i nie ważne było czy temperatura była dodatnia lub ujemna a nawet był i mróz. Następnie zaobserwowałem, podnoszący się poziom oleju. I już wtedy miałem wiedzę że zaczynają się kłopoty z DPF a właściwie z FAP-em który wykorzystuje specjalny dodatek do paliwa obniżający temperaturę spalania sadzy, i własnie ten dodatek jest też jego mordercą. Sadza się wypali ale dodatek na bazie dwutlenku ceru powoduje niby nieodwracalne? (ponoć można wypłukać wodą?!) odkładanie się ceru na strukturze filtra.
Odsyłam do tego dokumentu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W moim przypadku skończyło się, i co ciekawe, dokładnie w wyznaczonym terminie żywotności filtra. Trybem awaryjnym silnika ( można normalnie jeżdzić, ale już bez szaleństw i drogach szybkiego ruchu) i wizytą u diagnosty (odblokował ale nie dawał mi szans że nim dojade do domu znów bedzie tryb awaryjny i miał rację) a on polecił mi speców od resekcji i żebym tym filtrem się nie przejmował. Jeżdze teraz bez już ok. 20 000 km i jest OK. Usunięty filtr i oprogramowanie do jego obsługi.
W innym miejscu forum opisałem moją przygodę z FAP -em bardzej szczegółowo:
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 06-05-2017 o 02:58
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 09:17   #50
gik
Postów: 150
A rozwiń bardziej, co to znaczy na niskich obrotach w trasie? Jakie to są?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
