Stary 20-01-2016, 20:28   #21
lukas foca
Imię: lukas
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: focus mk 3
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera
Polecam ASO Poznan mi podczas montazu wylacznika poduszki uwalili zegary Fachowcy mysleli 2dni co sie stalo az auto trafilo Do mayaka a potem do docento bo Fachowcy z Bemo nie doszli do tego co zepsuli
lukas foca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 16:45   #22
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Wspomnę jeszcze że przed wejściem przepisów zezwalających na przewóz dziecka na przednim fotelu w foteliku pod warunkiem wyłączenia poduszki usługa kosztowała 350-400 zł. mało kto ją zamawiał, jak teraz jest możliwość i zapotrzebowanie na taki wyłącznik cena w ASO wzrosła do 850 zł. 2 x wzrosła dodam, prawo rynku jest popyt wywindujmy cenę i tak ludzie zamówią jak potrzebują bo wyjścia nie ma... fajnie
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 17:33   #23
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie
Jak ktos ma potrzebe zalozenia wylacznika zapraszam
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 21:07   #24
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Domyślnie Odp: [FFII] Wyłączenie poduszki pasażera
Ktoś robi taką usługe w okolicach Kraków-Tarnów?
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 15:52   #25
epol
Imię: Michal
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 43
Domyślnie Odp: Re: Wyłączenie poduszki pasażera
Napisał 1 ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale gdzie się montuje w serwisie?
W serwisie.
Też przechodziłem przez ten temat.
Niestety sprawa nie wygląda tak kolorowo jakby się chciało.
Ponieważ koszt zamontowania takiego wyłącznika to ok 600-700 zł.
Także lepiej przemyśleć czy to gra warta świeczki
epol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 11:51   #26
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie Wyłączenie poduszki pasażera - instalacja
Witam.
Chciałbym wyłączyć poduszkę pasażera w Focus MK2. Zakupiłem stacyjkę Przełącznik Airbag Passenger 1381035, 6M2T-14B268-AA , zamontowałem ją w schowku. Instalacja była już tam oryginalnie poprowadzona, więc nie było problemu.
Teraz próbuje dołożyć kontrolkę, która sygnalizuje ON/OFF dla poduszki pasażera
o numerze kat. 1353959, 4M5T-14B418-AB i problem mam taki, że chyba nie mam tam wtyczki z okablowaniem. Jedna kontrolka jest od ESP, ale instalacji brak, druga jest od ogrzewania przedniej szyby, trzecia od ogrzewania tylnej szyby, a czwarta pusta. Jest dla pustej instalacja, kostka z 2 żyłami, jedna zielono-pomarańczowa,a druga czarno-czerwona.
Czy to jest od kontroli Airbag Pass OFF/ON ? czy muszę szukać gdzieś indziej tej kostki, a może jej brakuje i trzeba jakoś dorobić ? Z góry dzieki
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 15:48   #27
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszki pasażera - instalacja
Na pewno jest to kostka z dwoma przewodami, ale kolorów nie pamietam. Jak wczesniej tego nie ustalisz to w sobote bede mógl do tego zajrzec.
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 16:30   #28
Radar41
Imię: Radek
Postów: 77
Domyślnie Re: Odp: Wyłączenie poduszki pasażera - instalacja
Napisał Buton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym bardzo wdzięczny. Moja wygląda tak:
http://imageshack.com/a/img924/7237/l0222g.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5280/BfryIZ.jpg
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-08-2022 o 17:49
Stary 04-05-2017, 18:58   #29
Radar41
Imię: Radek
Postów: 77
Domyślnie Re: Wyłączenie poduszki pasażera - instalacja
Ok. Okazalo sie ze w/w 2 zyłowa kostka jest wlasnie od kontrolki wylaczenia poduszki pasazera (znajduje sie na 4 zaslepce, obok wlacznika grzania tylnej szyby, liczac od kierowcy). Sama kontrolka posiada 2 piny i jest tylko kontrolka i nic wiecej, wiec jakby ktos to kiedys sobie zakladal to sa to srodkowe PINy 2 i 5. Smiem twierdzic ze wystarczyloby jakiegos leda za 5 zl wstawic w zaslepke ( nawiercic maly otwor) i tym samym zamknac uklad. No ja akurat wydalem 230zl na oryginalna kontrolke Pass Airbag Off - Forda i w sumie zaluje.
Na koniec trzeba IDSem (lub przerobionym ELMem na przełącznik szyn i odpowiednim programem) przeprogramowac sterownik poduszek PAD i finito. Dziala, mozna wozic dziecko w nosidelku z przodu.
Ostatnio edytowane przez Radar41 ; 06-05-2017 o 23:32
Stary 01-06-2017, 00:15   #30
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Panowie. Zamierzam tez zamontować w swoim aucie możliwość wyłączenia poduszki pasażera. Niestety nie moge znaleźć części. Jedyne źródło to ebay z UK gdzie trzeba za obydwie części wydać Ok 80 funtów co daje Ok 400zl. Jest jakieś inne źródło tych części? Z chęcią kupię używane, tylko w mojej okolicy nie znalazłem (lubuskie sulechow)
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
