Stary 02-05-2017, 15:49   #1
Krzysiek1aa
Zarejestrowany: 02-05-2017
Postów: 6
Domyślnie Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Witam jak w temacie wymieniał już ktoś z was ten łańcuch, u mnie strasznie głośno pracuje przeglądałem serwisów-kę, i roboty z tym w pierony :, gadałem z mechanikiem i powiedział mi że może stary łańcuch rozkuć i założyć w ten sam sposób nowy ( rozkuwając, a potem zakuwając ), ale nigdzie nie widzę takiej metody jedynie m mercedesie ale tam jest zamek na łańcuchu, a tak po za tym to w motorach to stosują. Łańcuch jest typu simplex, może się ktoś wypowiedzieć w tym temacie ?? auto jest z 2010r.
Bump:
Typ Pliku: jpg głowica ford.jpg (94.8 KB, 573 wyświetleń)
Krzysiek1aa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 16:54   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Jest to z S-Maxa​.Jak znajdę to wrzucę z Mondeo
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 17:39   #3
Krzysiek1aa
Postów: 6
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję ale to jest od tego silnika który był montowany w mk3 na łańcuchu rozrządu, w ASO powiedzieli mi 3tyś za wymianę na starym rozrządzie, a pan "Zenek" 500zł rozkuwając ten łańcuch i zakuwając nowy. Dlatego pytam czy ktoś to w ogóle wymieniał, tu trzeba zrzucić rozrząd vakum, pompe ,cr, pokrywe klawiatury, obudowę wałków i dopiero wymiana.
Stary 02-05-2017, 17:46   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nikt chyba nie wymienial, bo to "raczej" niewymienna czesc..
A kolega podeslal ci dobre pliki! w Smax nie bylo silnika z mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2017, 17:54   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wymiana jest możliwa,ale zobaczenie co hałasuje jest raczej możliwe po demontażu osłon.Mechanik diagnozował to tylko na słuch?
Stary 02-05-2017, 17:56   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jakie rozkuwanie i czego?trzeba kupić nowy łańcuch i go wymienić
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-05-2017 o 18:05
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 17:56   #7
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Stary 02-05-2017, 19:02   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ja bym skul tego mechanika. I zamknął gdzieś. To nie rower żeby rozkuwac łańcuch rozrządu. Trzeba wymienić i miec spokój jak trzeba.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 19:18   #9
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze by było też wymienić napinacz.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 19:36   #10
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Fota nie od tej strony co trzeba, choć widać na niej, że napinacz to 3 śruby + ew. demontaż wałków ale do tego potrzebne zdjęcia z drugiej strony głowicy.
Roboty dużo jak głowica na silniku siedzi.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
