Stary 03-05-2017, 09:37   #1
seeni
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 8
Smile 1,8 TDDI Wyciek oleju z pokrywy zaworów
Mam wyciek najprawdopodobniej oleju z silnika (zdjęcie niżej ). Lekko cieknie, nie za bardzo ale widać po każdej jezdzie trochę mokrego. Pytanie czy to jest poważna sprawa ? Można jak na razie z tym jezdzić ? I co zrobić żeby się pozbyć tego wycieku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://iv.pl/images/59752902248126548950.jpg
Wyciek jest mniej więcej w tej części gdzie jest uchwyt mocowania intercoolera ( zaznaczone strzałką )
Zdjęcie jest wzięte z internetu, nie jest to zdjęcie mojego silnika.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-05-2017 o 15:38 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
seeni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 15:43   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: 1,8 TDDI Wyciek oleju z pokrywy zaworów
Z tego co pokazujesz na tym zdjęciu to prawdopodobnie puszcza Ci uszczelka śruby pokrywy zaworów, coś takiego jak w linku:
Stary 03-05-2017, 16:00   #3
seeni
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 8
Dzięki wielkie wezmę to pod uwagę przy ewentualnej naprawie, a jeszcze jedno pytanie, ta uszczelka jest poważną usterką czy może poczekać ? Bo przy jezdzie gdy zrobiłem ponad 120 km to poziom oleju prawie wcale się nie zmienił, a jednak jest tam na tej pokrywie trochę oleju i pod samochodem na tym plastiku ochronnym widać lekką plamę
focus , ford , silnik , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
