Stary 03-05-2017, 12:49   #191
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie soft do OBD
Witam.
Mam problem z aplikacjami do mojej foczki przez bluetooth.
Telefon zesparowany z urządzeniem.
Torque szuka protokołu z 10min aż w końcu wywala błąd że nie potrafi połączyć się z ECU
OBD Car Doctor łączy z wtyczką, ale też szuka protokołów dość długo i na koniec wywala błędy.
ForScan wykrywa klon interfejsu , rząda oryginalnej wtyczki
Masę programów ściągnąłem, ale w zasadzie działa tylko DashbordCommander, który bez problemu łączy, ale żadne zegary nie działają, a przy wciśnięciu diagnostyki, pisze że jest 0 błędów i że nie może się połączyć z jakąś emisją. Wiem że mam błąd poduszki, więc coś powinno pokazać.
Jakieś sugestie? może te programy nie mają w bazie ST170?
Ostatnio edytowane przez Konani ; 03-05-2017 o 12:59
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 13:01   #192
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: soft do OBD
Kupiłeś wtyczkę OBD z tak uproszczonym interfejsem ( klon elm327, a potem jeszcze wymiana procka na tanszy podobny) ze z fordem to nie pogada.
Spróbuj tą wtyczkę z inną marką.
Przeszedłem już kilka wtyczek i kabli obd, co nowsze chińskie tym wiecej problemów z fordem.
Stary 03-05-2017, 13:02   #193
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Jaki masz interfejs?
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 13:09   #194
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
elm 327 bluetooth niby kompatybilny z Torque, OBD Car Doctor itd.
Sprawdzałem też wtyczkę z programem za 120zł firmy iCar, ale w ogóle telefon jej nie wykrywał. Dwie od Vgate to samo. Zatrybiło dopiero na wtyczce za 30zł, że sparuje z telefonem.
Stary 03-05-2017, 13:47   #195
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Co do Forscana to pobierz starszą wersję która nie sprawdza "oryginalności" interfejsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bodajże z listopada 2015. Musisz zobaczyć w changelogu na jego stronie.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 18:22   #196
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
U szwagierki w cytrynie bez problemu wszystkie programy dzialaja. Program Piston ma logi i wyczytalem ze u mnie nie potrafi polaczyc z eku.
Sprawdze jeszcze ta starsza wersje forscan
Stary 03-05-2017, 22:28   #197
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Jak nie uda Ci się jej znaleźć to pisz, sprawdzę dokładnie u siebie jaka to wersja bo mam zainstalowaną
Stary 04-05-2017, 00:44   #198
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Do starszych Fordów interfejs musi obsługiwać protokół SAE J1850 PWM. Zwykły OBD2 z protokołem ISO nie pogada z ECU.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 10:46   #199
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Niektóre programy maja ustawienia protokołów i widzę że jest J1850, ale i tak jakoś nie łączy.
Który dokładnie?
Są z Października 31 2015 2.2.8 beta i 1.1.1 demo. Na chomikach są tylko 1.1.4
Ostatnio edytowane przez Konani ; 04-05-2017 o 10:48
Stary 04-05-2017, 11:47   #200
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Program może mieć ustawienia dla protokołu J1850 PWM, ale jak interfejs fizycznie go nie obsługuje to nie połączy się z ECU. Sam soft nie wystarczy.
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
