Stary 22-03-2017, 21:50   #311
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Jeśli w liczniku nie było kombinowane możesz ten swój jeden kluczyk dokodować do już istniejących dwóch w pamięci licznika.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 23:22   #312
umcus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 12
Na to nie wpadłem, że tak można. Choć wolałbym nie mieć "obcych" kluczyków, to jest to jakieś wyjście.
umcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 23:37   #313
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Dotnij sobie chociaż grot do tego co masz, jak już Ci szkoda te parę PLN na dokupienie pełnego kluczyka.
Zgubisz ten jedyny co masz i będziesz kwiczał, bo ani auta nie otworzysz, ani nie odpalisz.
Za dorobienie kluczyka pod wkładkę, zapłacisz z 10 razy więcej niż za docięcie na bazie tego co masz.
Kluczyk może być używany, nawet lepiej bo masz gwarancję praktycznie, że nie jest klonem Twojego. Grot będziesz potrzebował tylko nowy, chyba, że będziesz miał tyle farta, że stary w każdym miejscu jest nie bardziej wydłubany od Twojego, wtedy da się dociąć z niego bliźniaka do Twojego.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 13:21   #314
umcus
Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Postów: 12
To nie tak. Kluczyk zamierzam kupić z forumowej giełdy, dociąć grot i dokodować do nowego licznika razem z kluczykiem który już posiadam. Tylko chodzi mi o to, że wyczytałem gdzieś, że muszą być dwa oryginalne kluczyki, tj. obydwie pastylki immo nie mogą być klonem. Pewność będę miał dla kluczyka kupionego z giełdy, ale nie wiem, czy czasem mój nie był klonowany. Czy to chodzi tylko o to, że muszą być dwa różne kluczyki - tzn. może być oryginał + klon (ale nie tego pierwszego, tylko jakiegoś innego klucza)? Sorry, że tak mieszam, ale wolałbym nie uziemić auta, bo się okaże, że mój kluczyk jest zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2017, 16:18   #315
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
nie może być klonu (2 takich samych kluczyków) - może być 1 kluczyk dowolny i jeden dokupiony. Czyli tak jak piszesz w poście wyżej.
Stary 10-04-2017, 13:48   #316
umcus
Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Postów: 12
No dobra, prawie wszystko mam już ogarnięte i czekam na wszystkie części. Dawcą licznika będzie Kuga, rozumiem, że do samego zakodowania kluczy FORScanem to nie ma żadnego znaczenia, jedynie podczas konfiguracji elmconfigiem być może trzeba będzie zmienić opcję dotyczącą Saddle tank?
Jaki typ PATS zaznaczyć w HEC na 2 stronie? Standard PATS (Focus fl lvl 2/3) czy jakiś KVM? Skąd mam wiedzieć, czy był KVM?
Ostatnio edytowane przez umcus ; 10-04-2017 o 13:54
Stary 03-05-2017, 21:41   #317
skarko
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 diesel
Domyślnie tempomat + komputer do wersji Amber X
Cześć, kupiłem parę dni temu focusa mk2 1,6 tdci 90PS z 2010r. wersja "bida" (Amber X).
Chciałbym dołożyć tempomat. I pytanie - co muszę dokupić?
Na razie wyguglałem, że potrzebuję:
-nowy licznik z większym wyświetlaczem i "tubami",
-manetkę kierunkowskazów ze sterowaniem do komputera,
-przy okazji czujnik temperatury zewnętrznej,
-kierownicę z przyciskami tempomatu (a może same przyciski?).
Czy to wszystko?
Czy nowy licznik musi mieć podobny przebieg do starego? (chcę zachować oryginalny przebieg).
Poradźcie jakiś warsztat/speca, który mógłby to złożyć do kupy (najlepiej południe Warszawy, Ursynów, Piaseczno).
Z góry wielkie dzięki!
skarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 21:49   #318
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: tempomat + komputer do wersji Amber X
W 2010 roku nie masz komputera pokładowego ?!
Na pewno potrzebujesz aktywować w kompie, wtedy któryś kolega z forum ustawi ci też przebieg, a oprócz tego czujniki po pedały hamulca i sprzęgła.
Stary 03-05-2017, 23:14   #319
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Na ten temat masz bardzo duży wątek na forum, poszukaj go a będziesz miał odpowiedzi na wszystkie pytania
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 12:24   #320
gwiazdor92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie 1.6 TDCi Ambiente doposażenie w komputer pokładowy
Witam wszystkich!
Szukałem podobnego tematu w sieci oraz tutejszym forum ale niestety nie znalazłem.
Mam możliwość zakupienia samochodu służbowego mojego kolegi.
Ford Focus 2010 (MK2 FL) 1.6 TDCi 90[KM] Ambiente. Typowa flotówka goła w pień... ale za to bez wypadkowa, serwisowana w ASO i z akceptowalnym przebiegiem, co dla mnie jest bardzo istotne. Jako dotychczasowy użytkownik Opla Vectry C GTS (mocno wyposażonej) nieco demotywuje mnie brak kilku opcji wyposażenia w tym samochodzie. To co najbardziej mnie boli to brak komputera pokładowego i podłokietnika. O ile z tym drugim nie powinno być problemu tak z wymianą zegarów na te z komputerem nie znalazłem zbyt wiele informacji.
Dlatego właśnie pytam jeszcze przed zakupem czy jest taka możliwość? Jeśli tak to czy wystarczy wymiana elementów(jeśli tak to jakich) a instalacja już jest? czy jest to bardziej wymagający temat?
gwiazdor92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
