Stary 04-05-2017, 15:40   #1
beethoven
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 114
Domyślnie 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
Yesterday, Some guy with UCDS has activated the 210 bhp-map on the 150 bhp mondeo.
What a difference!
Wczoraj, jakiś facet z UCDS uruchomił 210 bhp mapę na 150 bhp mondeo.
Co za różnica!
beethoven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 16:53   #2
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
Have you been able to verify the actual power? I would be surprised if you actually get 210BHP without second turbo.
PS. Very good translation to polish. Google Translate has improved recently Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 17:22   #3
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Are you sure is 210bhp not 180bhp? I though 210bhp is for twin turbo?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 18:39   #4
beethoven
Postów: 114
Domyślnie Re: Odp: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thank google for this, hahaha..
I know I do not have the actual 210bhp, but it's close, very close. I can only verify it with a proper dyno-run.
I have only one turbo, that's right, but the one I'm missing is the small one, for the lower revs, and this one is not that important to obtain the 210 bhp.
Bump:
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO, it's NOT 180bhp, it is actually, really 210 bhp-map.
all thouhg, the full 210 bhp is theoreticly, but in reality it is pretty close
Stary 04-05-2017, 19:17   #5
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 468
If I would be you, I would go for dyno-run to know how much power the car gained Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2017, 19:38   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] You change only 150>210 or anything else ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-05-2017, 19:40   #7
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , you changed only a map, anything else? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , uprzedziłes mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 04-05-2017 o 20:22
Stary 04-05-2017, 20:37   #8
beethoven
Postów: 114
I am planning to do this, but I need to find the time for it
Bump:
Yep, only changed power map.
Disabled 150 hp and enabled 210 hp (power rating 3)
Have changed nothing else, yet. Planning to get another air filtre and maybe another MAF sensor
Ostatnio edytowane przez beethoven ; 04-05-2017 o 20:56
Stary 05-05-2017, 15:00   #9
mrk26
Postów: 1,151
Szczerze powiem że wątpię aby w tym PCM siedziała mapa na 210 koni, przecież ten na podwójnej turbinie jak sama nazwa mówi jest inny?
With all respect, I really doubt if there is stored map in that PCM for 210bhp, as you can see the "twin turbo" clearly state that is a different engine.
I'm not surprised that you are impressed with power, but that is the magic of turbo diesel, these 30bhp does make a difference.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Is like with previous generation, when you switch map from 140 to 163 you could easily feel the difference, engine was more powerful from low revs etc.
Just do the dyno test to convince yourself Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2017, 15:56   #10
beethoven
Postów: 114
Smile Re: Odp: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
With all respect, I really doubt if there is stored map in that PCM for 210bhp)
I have seen it with my own eyes..
Using UCDS, you can do a lot of things, as you know. There are some guys in Germany, who done the same, just disabled 150/180 hp-map & enabled power rating 3 (210 hp )
You have UCDS? See for yourself. I am convinced, either way.
But I will do a dyno-run, some day.
Off course, these are theoretical figures BUT my previous map (150bhp) was chipped already to 195bhp & 450 nm torque. The current map (210hp) does better, I can really feel it, good. So, in that point of view, performance has increased.
Ostatnio edytowane przez beethoven ; 05-05-2017 o 16:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
