![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Cześć
Przy jeździe na 5 lub 6 biegu 2-3 tyś obrotów samochód wchodzi w tryb awaryjny, wyświetlany błąd P2263. Samochód ma kopa, nie czuć jakiś zamuleń ale przy przyspieszaniu słychać świst turbiny. Przy wolniejszej jeździe błąd nie występuje, egr mam zaślepiony. Działania: zamieniałem elektrozawory, odczytałem na postoju MAP - screen poniżej. Co dalej, pomocy?
Titanium 2.0 TDCI |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Sprawdź czy nie masz dziur na dolocie (na całym dolocie) + wyczyść czujniki na przepustnicy -> głównie MAP.
No i sprawdź wężyki podciśnienia czy gdzieś się nie przetarły albo spadły.
Regulamin %23 Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 28-04-2017 o 16:16 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
sprawdzę i dam znać
Titanium 2.0 TDCI |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Szczelność sprawdzona, czujniki przeczyszczone a on nadal przy stałej prędkości wywala błąd i wchodzi w tryb awaryjny. Przy jeździe po mieście nie mam tego problemu, no chyba że jest długa prosta.
POMOCY - czy jest ktoś w okolicy Poznania kto rozkmini problem?
Titanium 2.0 TDCI |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
P2263 to nie jest błąd sterownika turbiny?? Smax nie ma podobnie jak mondeo?
Tyle że ty masz moc , a w tamtych przypadkach odłączało turbinę ( po zgaszeniu i zapaleniu silnika błąd znikał )i pomagała wymiana lub regeneracja sterownika. Tu masz jeszcze coś w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Czy mógłbym prosić o zdjęcie miejsca w którym ten czujnik się znajduje? Mam dość podobny problem jak autor.
#7 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Panowie tylko powtórzę , że nie wiem czy w Smax jest na podobnej zasadzie jak w mondeo i pamiętajcie , że w mondeach to było winowajcą , ale podczas błędu samochód słabł , jakby turbo odcinało.
Ale sam miałem z tym problem w mondeo , a jako że ten sam błąd to może poszukać w tym kierunku ? Pod podszybiem przy turbie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie z neta przykładowe - tam gdzie ręka , na prawo od ręki |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Nie mam takiego sterownika, ale dzisiaj podczas jazdy zauważyłem dziwny symptom - ciśnienie na map poszło poniżej 100KPa (1bar) w czasie jak schodziłem z obrotów.
Titanium 2.0 TDCI Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 05-05-2017 o 12:34 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdzales jak pracuje sztanga turbo czy sie nie zacina?
Czujnik doladowania sprawny? Wyglada jakby tubo nie sterowalo lopatkami przy zdjeciu gazu i przeladowuje. Czy turbo i uklad sterowania trzyma dobrze podcisnienie? W tym silniku nie ma zadnego sterownika na turbo. Jest sterowanie podcisnieniem z zaworkow. Czcujnik cisnienia jest na przepustnicy /mieszalniku EGR na dolocie. |
#10 |
Model: Smax
Postów: 2,939
A , nie wiedziałem że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
